首页 > 个人求职
[建议讨论] 技术工,组长,课长,总经理,到底工资是该多少呢?
P:2010-04-26 10:07:13
大家讨论下,做我们这行的,技术工,组长,课长,总经理,到底工资是该多少呢。
reactance - 电抗(器);反应性;反作用力 (0) 投诉
P:2010-04-26 10:11:55
你如果是总经理,就不用问这些问题了
daub - 涂料,胶泥,粗灰泥;涂抹,乱画,弄脏 (0) 投诉
P:2010-04-26 12:23:21
不同区域,不同资质,不同产品,不同部门的厂有所差别,下面是广东区域中型电线厂的一般工资待遇
技术工(诸如押出工):1600-2500
组长:1600-2500,同技术工差不多
课长:3500-5000
总经理:无底薪,不封顶。如果是聘请的,一般年薪都在50W以上
positioning straightening set - 定位矫直装置 (0) 投诉
P:2010-04-26 12:27:18
同意楼上见解。楼主提问的目的是什么?是想开厂吗?
degassing - 除气,去气 (0) 投诉
P:2010-04-26 12:30:40
spectral width - 频谱宽度 (0) 投诉
P:2010-04-26 13:14:34
noise display - 噪声显示 (0) 投诉
P:2010-04-26 14:01:02
100W
spacer damper - 阻尼间隔棒(架空线用) (0) 投诉
P:2010-04-26 16:16:50
你如果是总经理,就不用问这些问题了
styrol-styrene - 苯乙烯 (0) 投诉
P:2010-04-26 18:47:06
各个地区的工资是不一样的
die-down - (管子或护套的)减径 (0) 投诉
P:2010-04-26 20:32:28
工资的多少,在与看你能给工厂创造多少的利润,这是前提,你的工资绝对不会超过这个利润值,但是基本上和工资成正比!
cable department - 电缆车间 (0) 投诉
P:2010-04-26 21:08:15
有一点可以肯定,你没有为公司创造利润,工资肯定不高,但是你为公司创造了利润不一定可以能和工资成正比。
gland - 密封压盖,填料盖 (0) 投诉
P:2010-04-26 21:33:22
总经理和课长之间差异会那么大吗》
grounded-cable connector - 接地电缆连接器 (0) 投诉
P:2010-04-27 08:41:47
我是聘请的。我觉的现在我们这行的工资有点乱。人更不好招
Monosil method - 硅烷交联一步法(BICC-Nokia-Meillefer于80年代发明的) (0) 投诉
P:2010-06-20 18:13:41
小小工人做起……
Interface Cards - 接口卡 (0) 投诉
