首页 > 拉丝 绞线 退火
[束丝工序] 束绞是否有必要使用眼膜
P:2010-04-26 09:07:10
请教各位同行:对于要求不太严格的产品,铜导体在束绞时有必要使用眼膜吗?
reagent tank - 试剂槽 (0) 投诉
P:2010-04-26 09:28:06
要的
diameter control device - 直径控制装置 (0) 投诉
P:2010-04-26 11:40:24
要的,否则,束起来的导体就不圆整了。
public radio telephone network - 公用无线电电话网络 (0) 投诉
P:2010-04-26 12:23:22
电线电缆生产加工所有工序都要模具,只是对不同工序要求不一样而已。
low boiling point liquid foaming agent - 低沸点液体发泡剂 (0) 投诉
P:2010-04-26 12:27:57
模具是必须的,否则你进入下一道工序时就麻烦了,只是模具孔径放大值不用那么严格。
如果不用模具的话,很容易出现跳股,不圆,刮伤等不良现象。
High-Strength Zinc-Coated (Galvanized) Steel Core Wire for Aluminum and Aluminum-Alloy Conductors, Steel Reinforced - 钢芯加强的铝和铝合金导线用高强度镀锌(电镀)钢芯线 (0) 投诉
P:2010-04-26 15:08:35
我见过有很多小工厂在绞铜线时从来不换模具与绞距,‘这样绞的快’!!!我个人认为如果只是图快,倒不如直放,连设备都省了!
extrusion enameling process - 挤出涂漆法 (0) 投诉
P:2010-04-27 09:11:47
谢谢各位的意见
conductor - 导体,导线 (0) 投诉
P:2010-07-21 09:02:37
是不是每种型号的束丝机都要用眼模?我厂束丝机又不见操作工换眼模,但束丝不太理想,不知各位有什么办法.
property - 性能,特性<常用复数> (0) 投诉
P:2010-07-24 04:09:27
要用的 。
irradiated flame-retardant polyethylene - 阻燃辐照聚乙烯,阻燃辐照交联聚乙烯 (0) 投诉
P:2012-05-27 09:48:01
xsd:
前面有块蜂巢板,你们都均匀穿线吗?
take-up stand with traversing device - 收排线架 (0) 投诉
P:2012-05-27 23:56:22
要的
guillotine - 截断机, 切除器 (0) 投诉
P:2012-05-28 08:48:58
有很多做非标线的,也是用的直放的,正如楼上的兄弟所说的,连设备都省掉了,,不过这样根据客户的具体要求和线材本身的要求所决定,对于非标的线且本身就不赚钱或者是利润少的线可以采用此法,不过最好是先知会客户,相信他们也懂“一分钱一分货”的道理的
weatherproof - 耐候性 (0) 投诉
P:2012-05-28 09:55:47
不过这样根据客户的具体要求和线材本身的要求所决定,对于非标的线且本身就不赚钱或者是利润少的线可以采用此法,不过最好是先知会客户,相信他们也懂“一分钱一分货”的道理的.
祈盼当 工程师的素质,"制造良品".
waterblocking kevlar yarn - 防水芳纶纱 (0) 投诉
P:2012-05-28 10:00:26
没办法啊,中国的国情就是这样的,毕竟企业追求的是利润,当然这种方式是不提倡的,毕竟做出来的东西是属于次品级的,”良品“谁都想做,但是不是每个工厂都可以做到的,唉,,,无奈啊,无奈。。。!!!
flexible circuit conductor - 软接线 (0) 投诉
P:2012-05-28 10:51:34
你们有没有将这两种方法做过对比,说说束线后的绞距与圆度,这样讲的更明白,不要去哀叹嘛。也讲点事实。
edge runner mixer - 辗碎机,轮辗机 (0) 投诉
20
