首页 > 矿用橡套电缆
[橡套电缆] 求助,关于橡套电缆铜丝的问题
P:2010-04-26 01:51:16
本厂生产橡套YZ、YC、YH电缆线,多为客户加工贴牌非标线较多,现用0.17、0.18、0.21、0.25的铜丝,但大多客户要的铜丝规格不同,所以导致厂里积压的不同规格的铜丝很多,通用性很差,请问有没有较好的解决方法?谢谢。
Truewave - TM型单模光纤(美国AT8汀公司研制的一种非零色散光纤的商品名) (0) 投诉
P:2010-04-26 08:22:53
少做库存啊
cable-reburial - 电缆重新坪设(装置) (0) 投诉
P:2010-04-26 12:23:31
可以配丝混绞消除库存。比如导体单丝直径要求为0.2mm的,你可以采用0.18mm和0.21mm的丝按一定的根数配比进行绞合就可以解决积压的不同规格的铜丝。
fire survival elastomeric cable - 耐火橡胶绝缘电缆 (0) 投诉
P:2010-04-26 13:14:00
问题是现在绞好剩下的很多,就好比0.2mm有的客户要40条,有的要42条,有的要50条,所以绞好的会积压很多,烦恼死了
roll pointer - 辊式轧头装置 (0) 投诉
P:2010-04-26 14:37:39
绞好的也可以近似处理呀,比如你有绞好的42条。客户要40条,那么你就给他42条的就行了。差不多的都可以近似处理,相差几条没关系的。
compressive stress - 压缩应力 (0) 投诉
P:2010-04-26 17:34:09
可是现在利润这么低,这样做会很亏的,如果少给客户了也是不行的
shielding structure - 屏蔽结构 (0) 投诉
P:2010-04-29 15:20:41
总比积压资金好多呀
FAN - flow analysis network流动网络分析(法)(一种分析挤出机头内塑料流动问题的有效方法) (0) 投诉
P:2010-04-29 15:55:03
各种铜丝搭配使用    建议只在内层使用  ,量不要太大,万一客户不满意就麻烦了~!~!~!~
NEC - National Electronic Company全国电子公司(美) (0) 投诉
P:2010-04-29 19:33:14
backscattering technique - 反向散射技术 (0) 投诉
P:2010-05-01 09:22:15
一般客户都不会怎么看的,电阻合格了差不多了也不会计较的!哪有什么客户会对着铜丝一根根的数的,这样的情况似乎少的很!
free of pinholes - 无针孔 (0) 投诉
P:2010-05-01 14:04:24
每次按计划生产,不要做库存这样剩下的就不会多了
Super-Dylan - 高密度聚乙烯(商品名称) (0) 投诉
P:2010-05-03 09:15:59
要从生产管理方面多花点心思
reliability index - 可靠性系数 (0) 投诉
P:2010-05-03 20:45:06
我是做销售的,你们厂在哪?我的邮箱zhangjun342247@163.com
soldered corrugated steel tape - 焊接皱纹钢带 (0) 投诉
P:2010-05-04 08:22:41
少做库存就可以了
formal insulated wire - 聚乙烯醇缩甲醛绝缘线 (0) 投诉
