首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 电缆击穿后的处理方法
P:2010-04-25 22:55:49
我公司电缆高压芯与芯击穿后,确定位置后,通常都是剪断,觉得很可惜,请问有其他更好的处理方法吗?谢谢
acid neutralising plant - 酸中和设备 (0) 投诉
P:2010-04-26 08:23:13
没做过高压
inspection level - 检验水平 (0) 投诉
P:2010-04-26 17:42:55
高压电缆一般有屏蔽,芯与芯击穿不可思议。
绝缘挤出后应通过苛刻的水试,成品不会有问题。
profiles - 剖面图法 (0) 投诉
P:2010-04-27 21:13:24
绝缘一般都只是过火花而已,什么算是苛刻的水试?
graft polymerisation - 接枝聚合 (0) 投诉
P:2010-04-28 14:12:41
可以修补
bisector - (数学) 二等分线, 平分线 (0) 投诉
P:2010-04-28 14:13:20
方法论坛里有,我上次发过
cable ring - 电缆环,电缆圈 (0) 投诉
P:2010-04-28 19:41:05
不知LZ所谓的高压是多少?
telex - 用户电报,电传,电报佳号 (0) 投诉
P:2010-04-29 15:18:22
水试:浸水试电。
video plmae - 可视电话,电视电话 (0) 投诉
P:2010-04-29 23:16:21
呵呵
3.5KV 5min
Hard-Drawn Aluminum-Clad Steel Wire - 冷拉制包铝钢丝 (0) 投诉
P:2010-05-01 09:16:53
击穿两少    一个两个可以根据情况进行修补后发货,但是修补的绝缘材料性能一顶要比实际的性能好!如果芯大量击穿点,也只能做截取或者报废处理!!!!
Marking line - 正极 (0) 投诉
P:2010-05-02 10:53:14
是什么绝缘啊 应该可以修补
tubular stranding machine - 管式绞线机,管绞机 (0) 投诉
P:2010-05-02 11:35:15
3500v是低压昵。芯与芯击穿还是少见,除非有机械损伤,芯与屏蔽击穿还是会有。
shotblasting technology - 喷丸清理技术 (0) 投诉
P:2010-05-04 08:23:38
我们都是选择用PVC胶带缠绕。。。
streamer - 拖曳电缆,拖缆(一种与压力检波器连成一体的地震电缆,用于测量海洋地震) (0) 投诉
P:2010-05-04 09:56:24
时尚单身:
通常是剪断?????这意思是你经常有这样?芯与芯击穿会经常?不是一般的问题了。
oscillating arm - 摆动臂(编织机的) (0) 投诉
P:2010-05-04 21:02:17
模压式修补后再按要求试压
extruded thermosetting semiconducting screen - 挤出热固性半导电屏蔽 (0) 投诉
16
