首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 电缆表面有疙瘩,或者破皮,怎么有效的修补呢?
P:2010-04-25 22:53:15
有时候我公司生产的塑料橡胶线表面有疙瘩,或者破皮,发现大多数都是通过磨光机磨圆整,然后换砂轮,请问有没有什么更好的修补方法呢?急
multifilamentary superconductor - 多股细丝超导体 (0) 投诉
P:2010-04-26 08:23:53
PVC线修过
color marking - 颜色标志 (0) 投诉
P:2010-04-26 09:53:42
为什么会有疙瘩呢   是什么样的疙瘩  这个要弄清楚   从根本上解决问题才行  不然一直是处在修的过程上  而且修了不一定合格啊
carrier telephony - 载波电话 (0) 投诉
P:2010-04-26 11:13:20
我们厂的也差不多请教了
nitrogen curing system - 氮气交联装置 (0) 投诉
P:2010-04-26 13:26:30
是PVC弹性体问题吧,
vented tree - 开孔水树,散开状“树枝” (0) 投诉
P:2010-04-26 13:28:12
我公司做的弹性体给电缆厂没发现过呀
constant tension dancer - 动轮式恒定张力调节器 (0) 投诉
P:2010-04-26 17:12:26
具体是什么样的疙瘩?不能老是修啊,从根本上找原因解决才是王道!塑料的大多是塑化不良引起的,提高挤出温度可以缓解,否则也有可能是原料PVC里面有回收料,有时候几种回收料硬度相差过大也会影响表面,而且现象很严重。橡胶线破皮应该从硫化管温度压力上着手调整,半生胶修补,我们都是这样
influence - 影响,干扰 (0) 投诉
