[问题求助] 数据电缆绞对线擦毛
P:2010-04-25 22:22:17
我司在生产超五类、六类绞对线时发现绞对线擦毛现象严重,调整收线张力、检查过线模、导轮均正常、单线是用进口3364绝缘料生产,单线光滑、圆整,就是绞对后擦毛明显,生产设备是金东卧式退扭绞对机,请各位同行帮忙分析。。。分析,是什么原因引起的。急急。谢谢!
solid polyethylene insulation - 实心聚乙烯绝缘 (0) 投诉
P:2010-04-26 09:12:49
检查下对绞机磁孔是否损坏。
tapered taper - 分层锥削(电缆终端) (0) 投诉
P:2010-04-26 19:53:35
好像金东机都有这个毛病,看看瓷孔是不是坏了 还有检测一下所有的轴承
committee for Index Cards for Standards - 索引卡标准委员会 (0) 投诉
P:2010-04-26 23:50:48
瓷孔全部换新的,轴承无异常,每台机器都要此现象,真头大。
Part of speech and defination - 板型换热器,板式换热器 (0) 投诉
P:2010-04-27 07:54:41
减小张力和转速试下有没好转。
gearbox - 变速箱 (0) 投诉
P:2010-04-27 12:04:41
机器设计的问题,我们也普遍存在
butting optical fiber connector - 对接式光纤连接器 (0) 投诉
P:2010-04-28 20:09:58
谢谢各位,减速无明显效果,除非减到1500扭,才有效果。2300扭就有擦毛。瓷环、轴承良好。
supply cord - 电源线,电源软线 (0) 投诉
