首页 > 线缆设计|参数计算
[结构重量] 绝缘和护套怎么计算?
P:2010-04-25 15:23:37
芯线胶=(芯线外径2 -单支铜直径2×条数)×0.7854×(1.4∽1.5)(胶的比重)×1.03(损耗量)×数量(km)想问下这条公式里的芯线外径指什么?比如BVVB 2*1
芯线外径为什么没乘以条数 怎么带入计算 请求举例!~
[lengliu999 在 2010-4-25 19:48:14 编辑过]
chemical cleaning - 化学清洗 (0) 投诉
P:2010-04-26 03:03:03
芯线胶就是绝缘料,芯线外径自然就是绝缘外径。计算方法如下:
绝缘料用量=3.14*绝缘料密度*绝缘层厚度*(绝缘层厚度+导体直径)*绝缘线芯根数*成缆绞入率(如果要成缆)*长度
这个公式算出的结果会比你的公式算出来得略小一些,但差别不大。
举例略(自己去算)
[gw136139 在 2010-4-26 3:07:59 编辑过]
large-duty - 大功率的;高生产率的 (0) 投诉
P:2010-04-26 08:26:07
自己去算
nonconductor - 非导体,绝缘体,电介质 (0) 投诉
P:2010-04-28 09:38:34
2楼的公式比较复杂,我给简化下:
绝缘料=(导体外径+绝缘厚度)*绝缘厚度*绝缘密度*3.14*根数*长度
这个是我公司计算公司,当然我公司会多算一点损耗,即以上公式再乘以1.005的损耗
optical cable composite connector - 组合式光缆连接器 (0) 投诉
P:2010-04-28 11:23:35
晕死 我想叫你们帮我理解下那条公式有没错误,芯线胶=(芯线外径2 -单支铜直径2×条数)×0.7854×(1.4∽1.5)(胶的比重)×1.03(损耗量)×数量(km)如果是两根线芯的话是否要乘以2
virtual-container cross connection - 虚容器跨接 (0) 投诉
