[问题求助] 低压YJV22成品电缆耐压测试中出现的问题
P:2010-04-25 01:11:24
低压YJV22成品电缆在进行耐压测试时,芯对芯电压测试合格,芯对地电压只能加到3000V(要求:3500V),再升不上去,但电缆未发生击穿,之后测试每根线芯对地绝缘电阻均能达到10000(测试时无放电现象),另外该线在各道工序生产过程中未出现任何问题。哪位高手能帮忙分析一下原因,并指点一下解决办法,谢谢!
aluminium lead - 铝(引)线,铝丝 (0) 投诉
P:2010-04-25 10:08:42
看看周围的环境湿度大不大,确认耐压机没有问题,就把电缆干燥下看看
mirror image circuit - 镜象回路 (0) 投诉
P:2010-04-25 14:50:43
先确定你接线有没有问题,再叫电工查查电压和设备的问题
VCL - vacuum closed loop真空闭环 (0) 投诉
P:2010-04-25 22:07:34
环境湿度、测试设备、及接线方法应该都没有问题,因为同时进行测试的其它两盘该规格的电缆都没有出现这种问题。
virtual path connection - 虚路连接 (1) 投诉
P:2010-04-26 08:30:08
多做几次看
star coupler - 星形耦合器 (0) 投诉
P:2010-04-26 13:51:50
确认没有环境温度、耐压设备、接线方式无误的话,可以尝试重新在做耐压
dual take-up reel - 双式收线盘 (0) 投诉
P:2010-04-27 18:39:48
放一段时间再试试,还有耐压实验时看电缆的电流是多少
PPGM - glass mat-reinforced polypropylene玻璃丝(织物)加强的聚丙烯 (0) 投诉
P:2010-04-28 10:01:47
已解决,应该是接线存在问题。
quadding machine - 四线组绞制机,星绞机 (0) 投诉
P:2010-04-28 23:59:24
类似情况,如果环境温度、耐压设备、接线方式无误的话,应该注意观察电流,如果电压加不上去,电流上升直到保护断电而相对相正常,则应判定该相线绝缘不好,即便是绝缘电阻均能达到10000(测试时无放电现象)。
robot - 机器人,机械手;自动装置 (0) 投诉
P:2010-05-16 22:28:01
接线错了常出这种情况
curing tube - 硫化管 (0) 投诉
P:2010-05-17 08:51:51
其实 我也有遇到过这样的事情啊,第一和电缆的长度有关系,第二就是和变压器上的互感器上的线圈的圈数有点关系,
CN - 中华人民共和国专利在美国《化学文摘》中的代号 (0) 投诉
P:2010-05-19 08:49:00
确认没有环境温度、耐压设备、接线方式无误的话,再看一下电流是否超过了耐压台的自身量程
mixed mode - 混合方式 (0) 投诉
