首页 > 成缆 绕包 填充
[问题求助] 为什么(18+12叉绞机)不能做控缆的绞合???
P:2007-03-17 15:25:43
我刚入行,请大家多多关照!
我刚刚接触这行,对做电线只是看的多,自己做的少,看过大家的精彩文章,想想是应该学习、学习!
30盘的叉绞为什么不能对有绝缘的线芯绞合呢?会出现什么样的问题?应该用什么设备来做或者需要什么样的辅助设备??
HCS - high carbon steel高碳钢 (0) 投诉
P:2007-03-18 12:53:58
做控制电缆的设备一般为管绞和笼绞,之所以用这样的设备,是因为这些设备的一个共同的特点就是能实现绝缘线芯的退扭,以减少应力对绝缘线芯的损坏。而叉绞和框绞之所以不用控制电缆的成缆就是因为这些设备不能实现退扭。
intelligent network - 智能网络 (0) 投诉
P:2007-03-19 13:24:14
非常感谢上面大哥的回答!
那能不能在叉绞上加装退扭装置呢??
CBIS - computer-based information system计算机信息系统 (0) 投诉
P:2007-03-19 17:42:14
加退扭装置就可以
butt-welder - 对焊机 (0) 投诉
P:2007-05-16 21:06:31
主要不能退扭
foam insulation extruding - 泡沫绝缘挤出 (0) 投诉
P:2007-05-22 15:21:55
叉绞岂能加退扭装置?
plurality - 复数, 较大数, 多数, 兼职 (0) 投诉
P:2007-10-22 10:11:54
主要看的是有没有退扭装置
bi-color extrusion method - 双色挤出法 (0) 投诉
P:2007-10-22 11:44:46
叉绞机一般是不能退扭的,故一般不能生产控制电缆的.不过到对于小规格即2.5mm2及以下的控制电缆还是勉强能生产的,不过外观质量不是很好,只能说是凑和. 我们公司也生产过的,目前生产是放在笼绞机上的..4mm2以上是用叉绞机是不能生产的.
optical data transmission system - 光数据传输系统 (0) 投诉
P:2008-02-01 11:02:14
我理解管绞机是不是也没有退纽,请那位师傅、师哥明确一下啊。
bunched cable - 集束电缆;电缆群,不扭绞的多芯电 缆,成束敷设的电缆 (0) 投诉
P:2008-02-06 22:10:09
管绞机也没有退扭,退扭必须有退扭环或退扭齿轮,一般采用摇蓝架,即线盘始终不翻转.上面几楼说的小线可以做,是因为线细,绞笼转一圈,线也转一圈后扭劲不太大,所以可以凑合做.
polyvinyl aeetal enamelled round aluminium wire - 缩醛漆包圆铝线 (0) 投诉
P:2008-02-13 22:00:40
管绞机是退扭的,这一点不应怀疑。
grounding conductor - 接地导线(US) (0) 投诉
P:2008-02-15 09:39:27
一句话:导体的绞合可以用不退扭的设备;绝缘线芯的绞合应该用退扭的设备。
self-propelled take-up device - 自推式收线装置 (0) 投诉
P:2008-02-16 22:16:48
为什么不能!!6平方以下没问题的!但不包含多股绞合的。
atmosphere-controlled furnace - 大气控制炉 (0) 投诉
P:2008-02-17 08:41:16
任何圆形绝缘线芯成缆都应该退扭,否则对缆芯的稳定性、绝缘的安全性都有一定影响。
[PLWH 在 2008-2-17 8:44:01 编辑过]
spray nozzle - 喷嘴 (0) 投诉
P:2008-03-07 16:55:05
我们公司用18+12叉绞做了很多年了,6平方以下的绝对没有问题的
insulation constant - 绝缘结构 (0) 投诉
24
