首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 出口模是否要走上公差(新手上路)
P:2010-04-24 16:49:14
做鍍錫線,請問細伸出口模是否要走上公差,比如我要鍍0.10T正負0.003那母線是不是要0.102才可以,不然鍍出來全是超出下公差,請大家賜教。
single-phase concentric neutral cable - 单相同心中性线电缆,单相同轴式中性线电缆 (0) 投诉
P:2010-04-24 18:29:12
如果最后完成外径是正负0.03,那用0.101 0.102都是可以的。用0.10的出口模也可以。
oxidizability - 氧化性 (0) 投诉
P:2010-04-24 18:45:34
很奇怪,我用測得母線是0.099,0.10,鍍出來結果是0.096,張力,角度都沒問題,我沒招了想改出口模
natrium-conductor cable - 钠导体电缆 (0) 投诉
P:2010-04-26 08:31:55
用0.10的出口模可以
AIM - automatic industrial machinery自动工业机械 (0) 投诉
P:2010-04-28 21:13:54
应该用上公差的出线模,可以确保镀锡线在允许公差内。
test of susceptibility to external magnetic field - 对外磁场敏感性试验 (0) 投诉
