首页 > 特种电缆
[光伏电缆] 光伏系统中对电缆的选择
P:2010-04-24 16:03:57
《转贴》一、光伏系统中电缆的选择主要考虑如下因素:1、电缆的绝缘性能;2、电缆的耐热阻燃性能;3、电缆的防潮,防光;4、电缆的敷设方式;5、电缆芯的类型(铜芯,铝芯);6、电缆的大小规格. 二、光伏系统中不同的部件之间的连接,因为环境和要求的不同,选择的电缆也不相同.以下分别列出不同连接部分的技术要求:1)组件与组件之间的连接必须进行UL测试,耐热90℃,防酸,防化学物质,防潮,防曝晒.2)方阵内部和方阵之间的连接可以露天或者埋在地下,要求防潮、防曝晒.建议穿管安装,导管必须耐热90℃.3)蓄电池和逆变器之间的接线可以使用通过UL测试的多股软线,或者使用通过UL测试的电焊机电缆.4)室内接线(环境干燥)可以使用较短的直流连线. 三、电缆大小规格设计,必须遵循以下原则:1)蓄电池到室内设备的短距离直流连接,选取电缆的额定电流为计算电缆连续电流的1.25倍.2)交流负载的连接,选取的电缆额定电流为计算所得电缆中最大连续电流的1.25倍.3)逆变器的连接,选取的电缆额定电流为计算所得电缆中最大连续电流的1.25倍.4)方阵内部和方阵之间的连接,选取的电缆额定电流为计算所得电缆中最大连续电流的1.56倍.5)考虑温度对电缆的性能的影响.6)考虑电压降不要超过2%.7)适当的电缆尺径选取基于两个因素,电流强度与电路电压损失.完整的计算公式为:线 损 = 电流 × 电路总线长 × 线缆电压因子式中线缆电压因子可由电缆制造商处获得。
remote control board - 遥控台 (0) 投诉
