[问题求助] 控制电缆断路怎么检测呀?用电容表不显示。
P:2010-04-24 15:50:23
控制电缆kvvr    2*1                  8000m      中间断路怎么检测呀?用电容表检测2NF~20000uF不显示数据。用了一块新表检测一样不显示,那位高手帮一下。
super pure silica glass - 超纯石英玻璃 (0) 投诉
P:2010-04-24 15:55:05
是不是两根都断了
ethylene propylene copolymer - 乙烯丙烯共聚物,乙丙橡胶 (0) 投诉
P:2010-04-24 15:55:29
就一根
GRP - glass-reinforced polyester玻璃增强聚酯 (0) 投诉
P:2010-04-24 15:58:46
我的检测是用另一根做回路,一端扭结,检测另一端两线之间的电容量,加上另一端的电容量,。。。。但是现在不显示了,测不出来,怎么办呀?
oil feed tank - 供油箱,压力箱 (0) 投诉
P:2010-04-24 16:01:04
我用故障测试仪,也测不出来的!
coiling device - 成圈装置 (0) 投诉
P:2010-04-24 16:02:32
电容应该可以的呀      实在不行    用针扎
fiberglass thermal barrier - 玻璃纤维隔热层 (0) 投诉
P:2010-04-24 16:04:38
谢谢!8KM呀!呵呵呵  有简易方法吗?请大家帮忙啦!要排除方法也要半天呀!
roll straightener - 辊式矫直机 (0) 投诉
P:2010-04-24 16:11:59
谁有办法!坛主有办法吗?请说一下!谢谢
non-hygroscopic tape - 非吸湿带 (0) 投诉
P:2010-05-15 15:23:05
1、先用电缆故障探伤仪电容法粗测出大致距端头位置;
2、倒轴到大约范围,在一端断线开路、好线接地,另一端断线接一安全电压电源另一芯接零线。
3、再在故障点处用感应电笔查找准确断点电笔有信号与无信号处为准确断点。
flat type cable - 扁形电缆,带状电缆 (0) 投诉
