[问题求助] PVC护套中树脂3型和5型有什么区别?
P:2011-12-12 16:48:24
PVC根据聚合度的不同分为很多型号,国内PVC牌号命名一般采用聚合度或者是型号标注。
生产PVC透明片材应该采用七型PVC(牌号为S-800、SG-7)或者八型PVC(牌号为S-700、SG-8),各厂家在标注上会有所不同,一般采用SG加个位数标注的代表的是PVC型号,采用百位数及千位数标注的代表的是聚合度(主要看数字,相同的数字表示相同的产品,比如青岛海晶HS1000、上海氯碱WS1000、齐鲁石化S1000都代表五型PVC)。华东地区做片材的比较多,一般采用的是齐鲁石化、上海氯碱、沧化、青岛海晶、大沽化的产品,华南地区可以考虑一下福二化的产品。
七型、八型PVC的聚合度较低,加工起来容易,所以多用于生产片材、注塑管件等。
就国家标准来说,PVC分八种型号,即一型至八型。现市场流通的多为三型(聚合度1300,多用于制造电线电缆、压延膜)、五型(聚合度1000,多用于型材、管材)、以及七型八型。
另外现在主流PVC制造使用悬浮法,对选取不同的悬浮分散剂,可得到颗粒结构和形态不同的两类树脂。国产牌号分为SG-疏松型(“棉花球”型)树脂;XJ-紧密型(“乒乓球”型)树脂。疏松型树脂吸油性好,干流动性佳,易塑化,成型时间短,加工操作方便,适用于粉料直接成型,因而一般选用悬浮法聚合的疏松型树脂,作为PVC制品成型的基础原料。目前各树脂厂所生产的悬浮法PVC树脂,基本上都是疏松型的。
railway communication cable - 铁道通信电缆 (0) 投诉
