首页 > 汽车线缆
[汽车电线] 请教各位同行,汽车线的导体在连退后,有用集中收线的吗
P:2010-04-24 14:35:43
在连续退火后,以0.85mm2的导体,19/0.24的为例,把19根直接收到一个铁轴上,在束绞时再分线,这样可以减少上下小轴所耽搁的时间。请教各位这种工艺好吗
low frequency signal transmission - 低频信号传输 (0) 投诉
P:2010-05-04 18:15:48
汽车线的导体在连退后,有用集中收线的吗?
放线束绞时, 张力/长度 能处理好为主要重点.
Processing with imported materials - 进料加工 (0) 投诉
P:2010-05-05 08:25:55
关注中。。有资料表明多头拉丝机可以如此做,但我自己没实践经验
shielding braid - 屏蔽编织,编织屏蔽,编织屏蔽层 (0) 投诉
P:2010-05-05 08:45:31
等待答解中……
PCB - polychlorinated biphenyl多氯化联苯 (0) 投诉
P:2010-05-05 13:04:07
首先感谢大家的讨论,以我的使用经验来看:集中收线会使退火的速度变慢,集中收线后的丝并在一个铁轴上,在束绞时,会出现少部分铜丝被拉细的现象。
modular visualization software - 模块化目测软件 (0) 投诉
P:2010-05-06 07:16:46
条数少的或线径小的可以这样操作,震雄绞7条就是这样,这样断头少很多
dielectric loss factor - 介质损耗因数 (0) 投诉
P:2010-05-06 08:07:50
感谢石工的留言,在此请教一下,在并丝后束绞时,震雄用的是主动放线架还是别的?
homo-charge layer - 同电荷层 (0) 投诉
P:2010-05-08 08:29:49
关于集中收线的优劣,请大家继续讨论。
computer communication - 计算机通信 (0) 投诉
P:2010-05-08 09:56:27
三丰 做了几台 退火集中收线机呢.
water-soluble enamel - 水溶性漆 (0) 投诉
P:2010-05-08 16:35:48
等待
S.I. - step index(fiber)阶跃式[突变型](光纤) (0) 投诉
