首页 > 成缆 绕包 填充
[喷码印字] 交联聚乙烯线芯印字总是不清楚? 而且易檫
P:2010-04-24 11:28:42
大家好,我们厂里的交联聚乙烯线芯印字总是不清楚  而且易檫,我们厂里是线芯煮过才印字的,
这有影响吗?请高手知道一下,xlpe该怎么印,用什么材料印才好。
scrape resistance test - 耐刮试验 (0) 投诉
P:2010-04-24 12:34:57
热印的应该可以
SF-1 - 额定电压 300V,导体规格为 AWG#18。 (0) 投诉
P:2010-04-24 22:12:46
要PE油墨的呀
grounding system - 接地系统(US) (0) 投诉
P:2010-04-25 16:41:42
线芯那么小  热印不现实吧????????
proofness - 试验;耐性;不穿透性 (0) 投诉
P:2010-04-25 16:43:11
pe油墨》》》??专印xlpe???一般是煮过再印 还是印了煮???????
shearing die - 剪边模 (0) 投诉
P:2010-04-26 09:32:18
我们都用PE油墨印0.65的小线也没有什么问题啊!
greater than - 大于 (0) 投诉
P:2010-04-27 12:59:25
用专用油墨在押出时印字。如果为了防止辐照时挂伤印字,可以辐照后,在第一段水槽过热水再印字
FE - functional entity功能实体 (0) 投诉
P:2010-04-28 09:23:04
同意7楼,我公司就是在挤塑后过热水再印子!另我公司喷码机都是西门子的
uptime - 正常运行时间 (0) 投诉
P:2010-04-28 11:24:12
用专用PE油墨及配套稀释剂在押出时印字。
die casting - 模铸,压铸,压铸法,压铸件 (0) 投诉
