首页 > 特种电缆
[问题求助] 硅橡胶总是起泡该如和何解决?
P:2010-04-24 10:45:32
硅橡胶总是起泡该如和何解决?
high-tension bus-bar - 高压母线,高压汇流排 (0) 投诉
P:2010-04-24 12:35:13
没做过
non-metallic central element - 无金属中心元件 (0) 投诉
P:2010-04-24 14:06:17
到我家来做啊??
ETPR - extended thermoplastic rubber延伸热塑性橡胶 (0) 投诉
P:2010-04-24 14:12:01
护套还是绝缘     放护套前面绕包一层无纺布  会有很大的改善   论坛里面这方面的帖子不少 你可以搜一下看看
smelting furnace for aluminium - 熔铝炉 (0) 投诉
P:2010-04-25 20:54:17
护套和绝缘都有呀 是不是和配方有关系呀 特别是阻燃的 胶很软的
interoffice cable - 局间电缆 (0) 投诉
P:2010-04-25 20:56:21
配方该多少比例呀
reel lag - 线盘护板 (0) 投诉
P:2010-04-27 17:46:10
配方简单,随便配都可以,双二四从1.2%----3.0%都可以,防吐霜剂,从3%。---双二四添加量的30%都可以,颜色吗就更好办了,差不多就可以了。起泡的原因就更好解决了,找一个技工就可以了,或是找一个兼职的帮你们解决。
metering device - 计量仪表,测量仪表 (0) 投诉
P:2010-05-04 21:12:17
起包是不是烘干设备不好,最好在烘房四小时以上
field wiring - 现场布线, 现场配线 (0) 投诉
P:2010-05-06 15:29:46
电缆料放置时间长了
multiple pair - 复接线对 (0) 投诉
P:2010-05-28 15:21:33
没出现过起泡,但粘丝有办法解决吗?
bulid-up - 装配;形成;波浪皱(辊型设计不正确引起的) (0) 投诉
P:2010-05-30 21:56:50
硅胶线起泡是比较难控制,很多时候有偶然性的,具体原因还是要具体分析,有需要可加我QQ24727209 3
electrical installation - 电气装置 (0) 投诉
P:2010-05-30 21:58:14
flame-retardant agent - 阻燃剂 (0) 投诉
P:2010-06-25 14:10:36
和开线的速度,烤箱的温度都有关系的
fork-type strander - 叉式绞线机 (0) 投诉
P:2010-06-25 16:06:26
硅胶有模压和挤出之分,看看是不是用错了?
Community Antenna TV Cable - 简称 CATV 。即共用天线电视电缆,是指干线用同轴电缆,绝缘体使用发泡 PE 者甚多,因其电器特性极优异。各用户可经由分配器(Distributor)将各种电视信号输送到自己所需要的波道。亦可收听立体广播。 (0) 投诉
P:2010-07-07 13:30:08
很多方面的原因的
Coulomb - 库仑 (C) (0) 投诉
18
