[SATA] 最近SATA总是间断冲胶,有何良策
P:2010-04-23 20:57:38
最近SATA总是间断性冲胶(客户抱怨不断),有何良策。
目前我们采取400M剪断看下(实在是没有办法了) 模具都是新的,人员是老手
请各位高手指点指点。。。
irradiation curing - 辐照交联 (0) 投诉
P:2010-04-23 21:40:15
换模具
optics - 光学 (0) 投诉
P:2010-04-23 22:05:00
外被是PVC还是NHFR的啊?
rate of adhesion - 粘附率 (0) 投诉
P:2010-04-23 23:47:14
建议换机头试试,换成排线机头压力小、偏芯好调、线好穿。
个人之见,仅供参考!
applicator roll - 供漆辊 (0) 投诉
P:2010-04-24 14:57:35
我们生产也碰到这个问题,好烦哟!
outer curvature radius - 外部曲率半径 (0) 投诉
P:2010-04-25 10:32:18
jizhuan501:
外被是PVC还是NHFR的啊?
嘉森的PVC
double block drawing machine - 双层鼓轮拉线机 (0) 投诉
P:2010-04-25 10:33:45
HYQ0512:
换模具
摸具是新的。。考虑到了可能磨损,但是还是有。。
可能设计上不完善,有没有好模具推荐下?
[zhengliang 在 2010-4-25 10:35:00 编辑过]
video transmission system - 视频传输系统 (0) 投诉
P:2010-04-26 09:24:22
外被内模前有没有过专门的治具?
估计SATA线外被押出你应该加了治具,没有过治具的话,赶紧做个把,如果加了过线定位治具还冲胶的话,就是你的治具和内模搭配有问题
a.尽量使2p线平行进内模,具体方法可在进内模口加海绵或布用东西压住。
b.内模的沟深不够,就是说内模内的圆孔深度不够,导致定位治具和内模孔距离远了,定位效果不明显,导致冲胶,方法为叫模具供应商把沟深加到最长,这样定位治具和内模距离短。
c.机头压力不可太大,还有模具要适当,具体就得自己去做才知道
SRL - structural reflection loss结构反射[回波]损耗 (0) 投诉
P:2010-04-26 17:44:26
是機器壓力太了. 換臺舊機器開最好不要超過 70mm機.  再就是換免對ATA專用機頭開. 我們就是免對開的.只要鋁箔包得好. 可以開90M/分.操作很方便.
cable reclamation - 电缆回收 (0) 投诉
P:2010-04-26 21:25:34
ms02043109:
外被内模前有没有过专门的治具?
有专门的治具,内膜是新的。
concatenation factor - 串接因数 (0) 投诉
P:2010-04-27 11:44:12
1.工艺上:
外被料尽量用硬一些,P数 45P为宜,穿线经过整直架(与机头保同一水平面),再过引线模--内模(模具设计可以找个好一点的模具厂商),不要用打卷收线;采用甩桶收线。
2.材料上:
   两对半成品(绕包铝箔对线)整体宽度和厚度相差不可过大(+0.015~-0.015)
3.检测上:
   剥开线端测地线阻抗值,相差过大则说明有铝箔与外被之间胶量过大,即冲胶。
以上工艺控制好,冲胶不良会控制在客户可接收范围内!
C.W.S. - Central Wireless Station中央无线电台,无线电中心台 (0) 投诉
P:2010-05-09 16:07:24
其实就是磨具设计不行,有没有好的设计方法?给俺们参考下、、、
stalpeth sheathed cable - 铝-钢-聚乙烯综合护套电缆 (0) 投诉
P:2010-05-10 15:51:22
其实如果是一直都这样的话建议你还是赶紧弄台免对机头来开,真要省事好多,损耗也是大大滴降低的!
你可以用投影仪看下模具尺寸是不是有问题,如果是新做的模具但供应商那边做大了也会有这情况的!
single-fibre colouring line - 单纤着色生产线 (0) 投诉
P:2010-05-10 17:43:38
我聽你們說的不太懂,我認為他說的是成型外模時有沖膠現象,而你們認為他是外被時沖膠.
diamond faceting machine - 钻石磨楞机 (0) 投诉
P:2010-08-07 18:18:04
期待中~~~誰有模具設計方案奉獻。。有獎~~
longitudinally covered insulation - 纵包绝缘 (0) 投诉
26
