首页 > 连接器 插头附件
[插头插座] 请问谁知道插头摇摆不过怎么改善?
P:2010-04-23 19:47:28
现在做了一款线材结构为:2C*26AWG(30/0.08+250D)+3C*30AWG(10/0.08+250D)+B,注塑普通的USB插头,只焊四芯线,注塑胶料为45P的,现做摇摆测试条件:吊重200G,+/-90,距离30CM,摇摆5000次,测试结果是网尾开口,屏蔽断线,请问谁知道是什么原因,有什么改善方法,请各位大哥大姐帮帮忙,不胜感激!!!
switch cabin - 电缆配线房,电缆汇接室 (0) 投诉
P:2010-04-23 20:48:22
在导体里面加尼龙丝就搞定了,网尾加长,硬度改软试下。。45P太硬了。
repeaterless transmission system - 无中继传输系统,无增音机传输系统 (0) 投诉
P:2010-04-24 14:55:32
250D就是尼龙丝了呀,照你这么说好像芯线没有断,只是编织断了,是不是?同意楼上的:网尾加长,硬度改软试下。。45P太硬了
quartz drawer - 石英拉丝机 (0) 投诉
P:2010-04-28 15:07:10
多谢,我试到80P了还是不行,是不是有那种抗摇摆的PVC料,或是换其它的胶料会好点呢?
power cable division - 电力电缆分厂 (0) 投诉
P:2010-04-28 21:39:38
市场上有抗摇摆的PVC,你可以联系一下你的胶料供应商试一下
high temperature ageing - 高温老化 (0) 投诉
P:2011-07-27 08:45:16
樓上的是不是說的有點不對啊,硬度應該是越硬搖擺越好過的,屏蔽也斷線?肯定是注塑頭的問題了,
實在不行的話導體裏面加防彈絲填充試試吧
laying-up angle - 成缆角 (0) 投诉
P:2011-07-29 14:48:56
實在不行的話導體裏面加防彈絲填充試試吧
dry die-face,peiletiser with concentric knife ring - 带有同心刀环的干式模面制粒机 (0) 投诉
P:2011-07-29 16:15:37
绞线时增大绞距也是可能的
bi-metal compression erminal - 过渡连接金具,双金属冷压端子 (0) 投诉
P:2011-08-05 19:33:56
有抗摇摆的PVC,价格贵4-5毛钱/公斤
芯线改作PP,
IEEE - Institute of Electrical and E1ectronics Engineers电气及电子工程师学会 (0) 投诉
P:2011-08-05 19:36:07
再就是做芯线时铜丝过油
aramid yarn - 芳纶绳<由一种高强度的聚芳基酰胺纤维制成,可用作光缆的张力元件> (0) 投诉
P:2011-09-09 15:07:40
学习了,又知道了一些新知识
mandrel - 模芯(挤出机和压铅[铝]机的);心轴;穿管棒;试杆;卷筒 (0) 投诉
P:2011-09-17 16:01:43
1)屏蔽线材质,铜包铝,铜包钢是容易断的
2)线外被用抗摇摆材料,芯线250D足够了
3)成型用65P PVC
应该没问题,我做过类似产品,500g吊重,±90度,3000次
recoiling - 复绕(一般指成圈线) (0) 投诉
P:2011-09-17 16:27:50
楼上都是高手阿,佩服
LSZH - Low-Smoke,Zero-Halogen低烟无卤阻燃(光缆) (0) 投诉
