[中高压力缆] PE铠装外护开裂开问题?
P:2010-04-23 18:45:22
除了在钢带外绕一层包带外(增加了成本),有没有更好的方法解决PE铠装外护开裂开问题?
erbium-doped silica fiber - 掺铒石英光纤 (0) 投诉
P:2010-04-24 06:05:53
这个关键是PE料和工艺问题,
tolerance range - 公差范围 (0) 投诉
P:2010-04-24 07:47:44
应该不需要绕包,可以的
injection gas pressure - 注气压力 (0) 投诉
P:2010-04-24 08:46:01
1、钢带绕包要包紧(成缆要圆),减少钢带层间错动,不能有明显的翘边;
2、不能为了省料减薄厚度,偏心要控制好,拉伸不能大;
3、冷却要分段,不要骤冷;
不要包带也可以的,
cable socket - 电缆端头,缆索套筒 (1) 投诉
P:2010-04-24 14:06:58
没见过楼主说的情况
smooth metal tape - 光滑金属带 (0) 投诉
P:2010-08-07 17:34:41
还应注意使用的弯曲半径
cable compacting roll - 电缆紧压辊 (0) 投诉
P:2010-08-09 20:34:54
关键的还是原材料配方的问题吧!
profiling machine - 压型机 (0) 投诉
P:2010-08-10 13:05:41
护套原材料要用的好
差的要开裂
current throughing test - 通电试验 (0) 投诉
P:2010-08-22 17:17:16
这是钢带边造成护套开裂的,选好的原材料吧。。。。
现在某些原材料收缩太大,不好。
two-step cross-linking process - 二步法交联工艺,二步交联法 (0) 投诉
