[问题求助] 如何解决附着力过大的问题?
P:2010-04-23 17:56:21
我们公司生产电源线,但是一些截面积小的多芯线附着力往往过大,导致无法剥皮。通过对芯线进行过油+过粉的方式效果也不明显(油是离型剂)
我想请教一下大虾们,有没有更好的方法?比如有什么好点的油代替离型剂吗?价格比较适中的。
stranding factor - 绞线系数,绞合率(依导线绞成线束的几何尺寸而定) (0) 投诉
P:2010-04-23 19:10:43
内外模距离隔近点试试,再不行就用硅油
automatic data logging - 自动数据记录 (0) 投诉
P:2010-04-23 20:06:37
根据楼上所说的那样,减少内外模的距离来减少压力。也可以减少前段水槽的距离。注意松套哦
insulation - 绝缘层 (0) 投诉
P:2010-04-23 20:54:46
减小挤出的压力,把内外 模具的距离缩小些。
cable sheath - 电缆护套 (0) 投诉
P:2010-04-26 09:33:10
用传统机头的押出机做吧,好调点,如果是免对机头的话,有的机头压力大,内外模距离天生大,在怎么调都调不了多少,还有模具选无廊长的普通外模,模具用大点,大个0.3,没有就买,估计这样应该能解决了
peroxide cure process - 过氧化物硫化[交联]工艺 (0) 投诉
