[HDMI] 新HDMI,零件两边有卡勾,请问哪家厂家有做对配端母座?
P:2010-04-23 15:54:24
[allan 在 2010-4-24 9:57:54 编辑过]
wired telecommunication - 有线通信 (0) 投诉
P:2010-04-23 15:55:48
请教大家,现在无法测试了,没有对配的测试头,零件厂家也在说还在开发中
three-core single lead sheath cable - 三芯分相铅包电缆 (0) 投诉
P:2010-04-23 19:01:19
E 端子我们还没有做过呢
我们现在正在做A-A、A-C、A-D、C-D的HDMI
corrugated thin-wall steel sheath - 皱纹薄壁钢套 (0) 投诉
P:2010-04-23 23:50:19
guozhi:
E 端子我们还没有做过呢
能介绍家做D的CONN厂商吗
twin headed swift - 双头立式放线架 (0) 投诉
P:2010-04-24 08:31:15
后天给你消息吧
我现在还不知道呢
产品是另外的工程的开发
impregnated Aramid rod - 浸渍芳族聚酰胺纤维绳<可用作光缆的中心加强构件> (0) 投诉
P:2010-04-24 09:05:47
guozhi:
E 端子我们还没有做过呢
楼主的图又不是E TYPE
high-carbon steel wire - 高碳钢线 (0) 投诉
P:2010-04-26 18:21:16
我们的D端子是在
深圳日高鑫买的
Casting Polypropylene - CPP膜-聚丙烯CPP是”Casting Polypropylene“的简称,即聚丙烯流涎薄膜 (0) 投诉
P:2010-04-26 18:38:16
供货厂家一般都有能力配套。可以尝试找找他们
polarization independency - 与偏振无关,偏振不灵敏 (0) 投诉
P:2010-04-28 10:23:19
guozhi:
我们的D端子是在
深圳日高鑫买的
這不是的D TYPE
SVT - 构造同 SV,但绝缘及被覆皆为塑胶材料,可以加一条接地线,使用电压300V,温度范围有 60℃,75℃,90℃及105℃。 (0) 投诉
P:2010-04-28 10:36:31
這還是A TYPE呀,不管那個卡溝啊,照樣測試就可以了,協會沒有說要改零件呀
electric radiant type oven - 电热辐射炉 (0) 投诉
P:2010-04-28 11:07:55
XIFUWANG:
边上突出两个耳朵,母座插不进去的,测试方式都是一样的
HSD - high-speed data高速数据 (0) 投诉
P:2010-04-30 17:20:05
Packing - 包装 (0) 投诉
P:2010-05-01 07:54:42
谁告诉你我说那是D TYPE了??
你没看见楼上有人问D TYPE 的供应商吗?
Two-sided board - 双面板 (0) 投诉
