首页 > 型号析疑 产品报价
[名词术语] 电缆的正序、负序和零序阻抗是什么意思?
P:2010-04-23 16:28:23
正序、负序、零序的出现是为了分析在系统电压、电流出现不对称现象时,把三相的不对称分量分解成对称分量(正、负序)及同向的零序分量。只要是三相系统,就能分解出上述三个分量(有点象力的合成与分解,但很多情况下某个分量的数值为零)。对于理想的电力系统,由于三相对称,因此负序和零序分量的数值都为零(这就是我们常说正常状态下只有正序分量的原因)。当系统出现故障时,三相变得不对称了,这时就能分解出有幅值的负序和零序分量度了(有时只有其中的一种),因此通过检测这两个不应正常出现的分量,就可以知到系统出了毛病(特别是单相接地时的零序分量)。
各序电流所流经的回路阻抗,相应的称为正序阻抗、负序阻抗、零序阻抗。
帖 子 奖 罚 各序电流所流经的回路阻抗,相应的称为正序阻抗、负序阻抗、零序阻抗。
zhengliang 奖励 0 金币,.1 声望,于 2010-4-23 20:42:54 原因:jiangli
color coded protective tape - 色标保护带 (0) 投诉
