首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 关于紧压线芯的的设计问题?
P:2007-03-17 10:24:44
电力电缆的紧压线芯本来已经有了一套成熟的工艺,但是有的客户对于线芯结构提出了要求,提出定重、外径、最少根数的要求,有谁知道怎么设计吗?
打个比方:标称截面150mm2,定重要求1288kg/km。外径14.2正负0.1,结构是37根的。
I/O - input/output输入/输出 (0) 投诉
P:2007-03-17 11:23:56
这是常规结构呀,大部分单位都是这种工艺。要保证千米电阻合格,千米重量首先要保证。
标称截面150mm2,定重要求1288kg/km,要求的并不高。
TUFPULP cable - 一种丙烯酸粘结剂涂层纸浆纤维带绕包绝缘电缆(美国产品商品名) (0) 投诉
P:2007-03-17 14:23:21
正常要求,很容易做到呀。如果铜材合格的话,产品肯定是合格的。
建议:先用轧轮紧压,再用拉模修圆整即可。
ordering data - 订货资料 (0) 投诉
P:2007-03-17 17:48:14
常规结构,拉模分层紧压,电阻合格,重量合格
BTI - British Technology Index英国工艺索引 (0) 投诉
P:2007-03-17 21:45:08
条件都订死了,唯一能变的就是单丝线径,我算了一下,紧压系数要达到0.91,我开始取得单丝线径是37/2.31,测下来截面是只有140,看来单丝线径取不合适,能告诉单丝线径取多少比较合适呢?
PT - paper tape纸带 (0) 投诉
P:2007-03-18 02:49:06
37/2.30会怎么样呢,告诉一下结果哟。
absorbent yarn - 吸潮绳(防潮电缆的) (0) 投诉
P:2007-03-18 11:55:07
楼上的同事建议37/2.30单线直径偏小,按照用户要求1288kg/km计算的话,导体实测截面积要达到144mm2,紧压系数要达到91%,建议楼主采用一下措施:
1、导体的结构采用:37/2.36mm;
2、导体紧压建议采用拉模分层紧压结构,每层的压缩量建议不超过1.5mm。
3、希望楼主将试验的结果在论坛公布。
double ring coiler - 双环成圈机 (0) 投诉
P:2007-03-20 12:53:01
37/2.36这个结构暂时没法验证了,要下次了,这次是在导体中添加了部分2.38的单丝进去。
HCF - hermetically coated fiber密封涂层光纤 (0) 投诉
P:2007-03-27 10:31:06
拉模分层紧压,电阻合格,重量合格
reverse lay stranding machine - 正反节距绞线机 (0) 投诉
P:2007-04-13 22:24:50
正规绞合,应该没有问题
Dolan - 多兰(德国Hoechst公司生产的一种改进性的聚丙烯腈纤维商品名) (0) 投诉
P:2007-04-14 09:59:25
按紧压0.88算37*2.41   看看电阻率合适不 不合适就调整紧压系数
Aramid yarns - 芳纶聚酰胺纤维 (0) 投诉
P:2007-05-06 20:33:06
hehw:
不好意思,是37/2.40,打完后,没检查。
taped joint - 绕包式接头,包带式接头 (0) 投诉
P:2007-09-21 15:07:50
分层紧压,铜导体一个绞笼一个拉模,两个绞笼一个拉模,三个绞笼两个拉模
铝导体一个绞笼一个拉模,两个绞笼两个拉模,三个绞笼三个拉模,每层拉下量,控制在0.8-1.2mm
extrusion tool - 挤出模具 (0) 投诉
P:2011-02-14 09:11:17
学习中
application of the lead sheath - 压铅,包铅护套 (0) 投诉
P:2011-03-01 15:56:45
第一他结构有规定,外层比次外层多六根,以此类推.
第二国家标准上规定了XX截面的最少单线根数。
结合这两点,就可以算出最合理的结构,你用32根的结构不稳定,导线会出现缝隙
high voltage paper taping machine - 高压纸包机 (0) 投诉
16
