[问题求助] 单绝缘线水中绝缘电阻测试
P:2010-04-22 21:27:19
请教各位高手,我用PC40B与1865绝缘电阻仪测试同一样品时,在10M欧姆以内两设备测量无大偏差,但大于这个值时两者的偏差随作测量值的增大而增大,而且偏差几乎是指数被增长的(1865的测试结果会比PC40B大),1865是美国产的,比PC40B贵很多,送出去校验都没问题,我试作在测试过程中对样品加了屏蔽后这种偏差就很小了,但别人又说加了屏蔽会带入其他因素,但我认为无论怎样加了屏蔽至少可以保证样品是在一个相对干净得多的环境下测量,结果肯定比不加屏蔽可靠,请那位高手指点。
mill roll opening - 辊隙 (0) 投诉
P:2010-04-23 08:28:46
没有使用过这个设备
printing wheel - 印字轮 (0) 投诉
P:2010-04-24 11:22:13
水浴锅也是配套的么?
pay-off speed - 放线速度 (0) 投诉
P:2010-04-25 09:39:16
水浴锅不是配套的,就是一个5000毫升的玻璃烧杯,将被测样品两端露出水面,被测部分侵入水中,测试高压输出端接被策样品导体,输入端接水中电极。
die profiler system - 线模加工成型系统 (0) 投诉
P:2010-04-25 09:55:33
应该用恒温水槽
static coiler - 静止成圈机 (0) 投诉
P:2010-04-25 11:34:10
不晓得和你的一样不一样,我们的ZC36是高压接水的!你用恒温水浴锅试试
weight per unit of volume - 单位体积重量 (0) 投诉
P:2010-04-25 14:37:13
我们家用的是ZC-90E型高绝缘电阻测量仪再配套一款恒温水浴,并没有你说的有那种误差啊
division - 划分;部门 (0) 投诉
P:2010-04-25 20:01:59
高压接水
heavy gauge wire - 粗线 (0) 投诉
