[问题求助] 衰減、特性阻抗、回波損耗、電壓駐波比 用什么测试仪?
P:2007-03-17 09:57:53
请问测试这些指标用什么仪器,大概什么价格?  谢谢
counting event printer - 计数转换印字机 (0) 投诉
P:2007-04-04 22:16:18
矢量网络分析仪,配上合适型号的插头可测以上性能,Agilent应该最好,目前国产的较便宜,精度上略差,可按要求配置。
connecting bar - 连接棒(光纤连接盒的) (0) 投诉
P:2007-04-05 09:03:26
矢量网络分析仪,Agilent、安利都有
refined zone - 再结晶区 (0) 投诉
P:2007-04-05 12:07:53
阻抗沒有頻率要求可用TDR
FD - fiber duct光纤管道 (0) 投诉
P:2007-04-08 10:40:16
可以通过网络分析仪的SMITH圆图测试电缆的端阻抗,还可以通谐振法测试一定频率范围内的平均阻抗
RTTE - remote terminal test equipment遥控终端测试设备 (0) 投诉
P:2007-04-09 21:35:56
我们用Agilent矢量网络分析仪,根据你的测试范围,可以买不同价格的.当然,精度要求不高,可以买二手设备,一般测试都能完成.
parallel misalignment - 不平行性,不平行度 (0) 投诉
P:2007-04-11 17:04:02
网络分析仪
FSCV - Furukawa's pressurized salt bath continuous vulcanizer古河电气公司的加压盐浴连续硫化机 (0) 投诉
P:2007-04-11 22:14:12
除特性阻抗可以用TDR 测试外,其他的需要用N/A来测试,当然特性阻抗也可以用NA来测试,
不过N/A测试波动要大些。
a.c.voltage - 交流电压 (0) 投诉
P:2007-04-13 07:23:21
我们是使用的惠普分析仪
fatigue testing equipment - 疲劳试验设备 (0) 投诉
P:2007-04-13 08:28:24
DCM
backing plate - 垫板(挤出机头的) (0) 投诉
P:2007-04-13 12:49:26
用网络分析仪,HP8713二手的就可以,大约85000左右
optical frequency division multiplexing - 光频分复用,光频分多路复用 (0) 投诉
P:2007-04-13 13:05:35
用网络分析器.但我不太清楚是什么型号.
另外还有个屏蔽测试器
microcontroller - 微型控制器 (0) 投诉
P:2007-04-16 14:55:20
DCM,我们就用的是DCM,全自动,直接出报告,就是造价昂贵
ROM - read only memory只读存储器 (0) 投诉
P:2007-04-17 11:30:03
用安捷伦 8753ES 或者E5071B
ceramic die - 陶瓷模,陶瓷拉线模 (0) 投诉
P:2007-04-17 13:39:42
电压驻波比可从回波损耗换算得到,我们用矢量网络分析仪测的回波损耗和衰减。
CRPA - Cable Research and Production Association(俄罗斯)电缆研究与生产协会 (0) 投诉
34
