[问题求助] 关于高速70机模芯的问题
P:2010-04-22 20:14:52
我做的是70+50挤压式的.但一般我们只用70机做bv2.5平方的单芯线。一般开起来线速度是170左右。一小时差不多9公里左右。原机配送的钨钢模好像已经丢了。精工加工的好像用的45号钢的模芯好像一般只能用三天左右就磨损了。我们做的是1.78的铜丝,一般模芯用1.9或是2.0,但是磨损到2.1就会偏心。而且1.9的模芯有时会卡模。做的模芯很不好。而且偏心很难调。后来做了钨钢的模芯,基本调好了就不会偏了。现在问题是这个钨钢的模芯能用多久呢?我们原机配送的钨钢模套用了五年了。现在还在用都没问题。
digital microwave radio - 数字微波无线电通信 (0) 投诉
P:2010-04-22 20:33:33
把承线区做成合金的
data communication - 数据通信 (0) 投诉
P:2010-04-22 21:59:48
我是问钨钢模芯能用多久。
continuity wire - 接触线(无绝缘,直接与屏蔽层接触) (0) 投诉
P:2010-04-23 08:48:12
内模一般开60-100万米线就要换模,外模可以不经常换.
模具本身就属于耗材.你打电话咨询一下泰展模具厂屈工:13686199341
aluminium melter - 熔铝炉 (0) 投诉
P:2010-04-23 10:13:12
模具寿命与线的状况关系密切,磨损或损坏时只有更换,随时都应有备件的
w/o - weight per cent重量百分比 (0) 投诉
P:2010-04-23 15:11:17
模芯磨损得快,可能与后面的放线架不水平。
rod pass - 线材孔型 (0) 投诉
P:2010-04-23 16:14:07
有能更准确的说发吗?钨钢的一般也只能开六十万公里左右。
touch panel - 触摸屏 (0) 投诉
P:2010-04-24 08:56:42
blly2003:
开60万米损一件模具,我已勉强接受;如果向你说的开60万公里,我超级接受,一件国产模具不贵,水平也接近进口的了。如果要再耐用些,就买台湾的。
pull out box - 分线盒(信号)输出口 (0) 投诉
P:2010-04-24 09:29:14
什么意思,倒底是做60万米还是60万公里,能有用过钨钢模芯的说下吗?以前我们用45号钢的差不多也能做60万米的阿
alloy designation - 合金牌号 (0) 投诉
