[中高压力缆] 内屏蔽不得陷入导体。
P:2010-04-22 19:38:42
除了提高导体外层紧压系数之外,请问有没有同行在内屏蔽不得陷入导体方面做的比较好?有哪些经验大家可以一起分享?
skeleton layout - 草图,简图 (0) 投诉
P:2010-04-23 14:09:21
包半导电带啊
wire rolling technology - 线材轧制工艺 (0) 投诉
P:2010-04-23 16:11:48
1、导体表面不好,包带只能解决内嵌,但内屏与绝缘的截面凸起不会改善;
2、调整内屏挤出模具角度小些,减少与线芯接触的压力角,会有所好转;
3、内屏蔽的材料也有关系,料略硬些(供应商知道),会部分解决,但挤出性能不好,但对挤出机要求高。
cable vocabulary - 电缆专业词汇 (0) 投诉
P:2010-04-23 16:55:28
主要是导体的原因
product range - 产品种类,产品系列 (0) 投诉
P:2010-04-23 20:55:17
1加个防偏装置(就是搓线的),能使导体不松,内屏不会嵌入导体。2你们说的加半导电带完全可以解决嵌入也可以解决内屏的屏与绝缘的截面凸起问题,只是技术方面还没有掌握.
semi-automatic line control unit - 半自动生产线控制装置 (0) 投诉
P:2010-04-24 09:06:51
还是下功夫从导体解决吧!工艺要不断改善,精益求精,这才是正路。
cable reclamation - 电缆回收 (0) 投诉
P:2010-05-02 17:30:21
五楼的朋友,加个什么样的防偏装置呢?有没有具体的介绍说明、能达到你所说的效果吗?我们的客户不允许加半导电带。三楼的朋友、调整内屏挤出模具角度小些,减少与线芯接触的压力角,会有所好转;到底怎样做才能达到呢?
corrugating unit - 轧纹装置 (0) 投诉
P:2010-05-15 10:20:22
主要还是导体紧压时候的模子,一般合金模具记得定期检查它的内径,现在基本采用金刚石模具,这样紧压的线芯比较好
还有就是导体的原材料纯净度也关系到线芯质量。
一般说来导体紧压的好,交联的时候,不会挤进去
drawing angle cone - 拉线角锥面,拉线角锥度 (0) 投诉
P:2010-06-08 16:16:24
宝胜还有这些小问题吗?汗颜
palm of terminal lug - 爪形终端接头(用于连接电气设备) (0) 投诉
P:2010-07-03 20:11:17
宝胜电缆也是人干的!把导体做好比啥都强!!!
layer of wires - 线层 (0) 投诉
P:2010-07-21 20:12:55
主要还是导体结构的问题,公司为了降低成本,减少单丝外径,导体截面。解决内屏内嵌问题主要有两种:
1.导体按照工艺标准生产。
2.在交联下封闭处加一个钮铰器(俗称:搓线器),生产中用上,使导体顺时针钮动,使导体紧密,防止内屏嵌入导体中。
replacement - 代替,替换,更换,取代 (0) 投诉
P:2010-07-25 13:12:54
唉,其实很多情况下,导体都是好的,可是内屏蔽还是会陷进去。至于什么原因,大家好好再仔细想想吧,并不一定全部都是导体的问题。
cable for soil warming - 土壤加热用电缆 (0) 投诉
P:2010-07-26 08:40:02
导体翻转,松股
acid fixed agent - 酸固定剂 (0) 投诉
P:2010-08-14 11:37:26
和导体从导体线盘的上面或者下面放线有没有关系呢
aluminium-conductor cable - 铝导体电缆,铝芯电缆 (0) 投诉
P:2010-08-15 10:19:24
想省导体材料的话,可以让内层紧压轻一点,外层紧压重一点,这样外观会好一点。
incandescent light source system - 白炽光源系统 (0) 投诉
36
