首页 > 编织 铠装 屏蔽
[编织工艺] 关于编织并丝好坏的定量评价!
P:2010-04-22 18:59:21
由于并丝的质量会影响编织的质量,若并丝不好会导致编织时的抛丝、断丝等。
请问各位大虾,能否有一个定量的标准来对并丝好坏做评价!(例如将丝拉出一米,测长度,若其中某一根丝长度超过规定的米数,说明并丝较差。此法是否可行?)
有何方法?
Floor distributor - 楼层分配器 (0) 投诉
P:2010-04-22 20:43:18
这个方法不太可行,
看并丝质量关键看是否压丝,
flame retardant IR-PE wire - 阻燃型辐照聚乙烯线,阻燃型辐照交联聚乙烯绝缘线 (0) 投诉
P:2010-04-22 22:01:56
我也一直被这个问题困扰
经常发现编织的某一股线中有 一根或者两根跳出,导致外护套外观不良
flake-off - 剥落,剥掉(氧化皮等) (0) 投诉
P:2010-04-23 09:36:01
确实不好办呐,没什么好办法,要看操作工的水平了,熟练的就好很多
pull out box - 分线盒(信号)输出口 (0) 投诉
P:2010-04-23 10:03:13
看排线一定要平整。并丝过程中一定不要断丝。如果断丝要重新换一盘,确实是个问题
gas fired fluidised bed - 压力流化床 (0) 投诉
P:2010-04-23 18:41:40
不同根数的并丝节距不同,在刚开始的时候试着调好,确保排线平整两边限位调好不压线基本就可以解决了
electro-welding machine - 电焊机 (0) 投诉
P:2010-04-27 17:40:34
同意楼上的观点
concentric spinning head - 同心式绕包头 (0) 投诉
