[问题求助] 高压电缆局放试验存在的问题
P:2007-03-17 09:47:29
目前高压电缆局放试验,很多厂家都存在局放值不达标的现象,主要是什么原因呢
data encryption plant - 数据加密设备 (0) 投诉
P:2007-03-17 15:59:13
不会吧,正常生产局放值都很小的,一般情况下10KV的不超过5PC,35KV的不超过3PC
局放量过大,首先要排除设备原因,是不是背景干扰太大;
其次就是你电缆确实不合格,要从生产工艺、材料、生产设备、操作人员素质和生产环境等方面分析了。
局放不合格直接影响电缆的使用寿命,甚至会在使用过程是放炮,应该高度重视哟。
Horizontal Flame Test - 水平燃烧试验 (0) 投诉
P:2007-03-18 14:37:06
生产及工艺都是严格按工程师的指导来生产的
buoyant cable - 浮水电缆 (0) 投诉
P:2007-03-20 19:54:57
结果才是真正的反映出工艺水平
paste - 膏,胶,浆糊 (0) 投诉
P:2007-03-21 13:07:39
严重同意!
vibration test machine - 振动试验机 (0) 投诉
P:2007-03-28 20:39:19
是呀,局部放电对电缆的影响是很大的呀?现在普遍存在着放电量的问题呀,对电缆影响很大,国家规定是15KV放电量不超过10PC 呀,可是很多的厂子还按老标准做,我希望有这方面技术的人员能够共同的把这方面的技术研究一下,到底是设各备的事还是电缆的事,还是别的方面的事,有这想法的朋友请找我QQ;
546979511
insulating fibre board - 绝缘纤维板 (0) 投诉
P:2007-05-07 00:54:17
对于目前电缆而言,基本上不存在局部放电不达标的情况。局部放电测量受到很多因素的影响,外界干扰尤为重要,比如周围排放的样品是否接地,是否存在悬浮部分等等,很多很多,需要运用经验与知识根据放电图形将干扰一一排除。
lay range - 节距范围 (0) 投诉
P:2007-08-07 13:32:39
据我个人所知,目前电缆局放应该大部分厂家是优于国标的。
bench-top extruder - 台顶式挤出机 (0) 投诉
P:2007-08-07 22:30:19
一般都合格的,二楼说的有道理,二楼的大侠能否给个联系方式
sector height - 扇形高度,扇形导体高度 (0) 投诉
P:2007-12-23 23:46:39
现场一些厂里的测试环境和测试设备确实存在不少问题
change/minute - 转/分(双绞机等) (0) 投诉
P:2011-07-22 14:58:11
5pC以下
ASUSSR - Academy of Science of the USSR(前)苏联科学院 (0) 投诉
P:2011-08-11 10:01:28
据我咋行业内了解
大部分有资质的厂家
局方都还可以的
至少都优于国标
long distance data transmission line - 长途数据传输线(路) (0) 投诉
P:2011-08-21 13:57:18
很多厂家都存在局放值不达标的现象?你是不是电缆行业的还是刚起步?还是不正规.......
现在厂家水平都优于国标。
white brass-wirewith low electrical resistance - 低电阻白铜线 (0) 投诉
P:2011-09-04 21:53:38
首先要排除设备的因素,测试下空载背景。
其次厂区内是否有屏蔽室?
排除环境和设备原因,就需要在工艺上找原因了。
single-ended type cable - 单端型电缆(一种小型计算机系统接口(SCSI)电缆) (0) 投诉
P:2011-09-23 19:15:51
结果才是真正的反映出工艺水平
wrist strap - 静电手环 (0) 投诉
23
