[问题求助] 关于交联聚乙烯老化的问题
P:2010-04-22 17:03:52
近日做了交联聚乙烯老化试验,发现两个问题存在:一是未老化试样在做拉伸试验时,断裂基本上在标志线外;另一个是实施老化的试样进入烘箱(垂直悬挂)老化后,发现其收缩率约为85%,就是说100长的试样出来后还剩85长。请问这是什么原因?是料不合格还是我们的试验方法有问题?
coiling line - 成圈生产线 (0) 投诉
P:2010-04-24 13:19:48
你做做热延伸看看交联的怎么样~
reflected near-end crosstalk - 反射近端串音 (0) 投诉
P:2010-04-25 10:13:25
首先在标示线 外断可能与操作的手法有关或夹具有关,
老化后收缩正常,你可以继续试验看结果怎样
caulk - calking (0) 投诉
P:2010-04-25 14:48:17
那是正常现象,只要数据能达到标准要求就可以了,你在做做热延伸,一般XLPE都是做这一项目的
phot liode - 光电二极管 (0) 投诉
P:2010-05-06 17:04:22
我们做了热延伸是合格,而且数据还很好。但就是老化有问题,并且不是一个样,几个线芯均是这样?
double longitudinal application - 双重纵包 (0) 投诉
