[实验项目] 万能材料试验机
P:2010-04-22 15:37:30
本试验机可作拉压、弯、折、剪、剥离等测试,广泛应用于橡胶、塑料、建材、电线电缆、纺织物、防水材料、无纺布等非金属材料及金属丝、金属箔、金属板材和金属棒等材料的力学性能试验,也可做其它零部件的力学性能试验 一、测量选择: 200kg、500kg、1000kg(1T)、2000kg(2T)、5000kg(5T)任选。二、荷重分辨率:0.01kg。三、最大行程(含夹具):800mm。四、测试速度: 50~500mm/min 任意可调。五、速度精度:50±0.5mm, 500±1.0mm  六、马达: AC马达。九、外形尺寸(W×D×H):60cm×36cm×175cm 十、重量:125kg
fiber glass - 玻璃纤维,玻璃丝 (0) 投诉
P:2010-04-27 14:23:35
太好了,
field-molded joint - 现场模塑接头 (0) 投诉
P:2010-06-01 17:35:27
哎,一不小心又“撞衫”了。
cable for internal wiring - 内部配线用电缆 (0) 投诉
