[发泡绝缘] 发泡绝缘芯线电容检测与控制
P:2010-04-22 13:06:46
随着现代通讯技术发展,对通讯类电缆的技术要求也越来越高,为了满足其要求,现在许多线缆(RG系列电缆、CATV系列电缆、UL21919、IEEE1394、DVI、ATA等)都要求采用物理发泡或化学发泡绝缘。采用发泡绝缘,一方面可以提高电缆的通讯性能、另一方面可以大大降低成本(同一种线材,采用发泡比实心成本降低大于10%)。
化学发泡和物理发泡都是通过在绝缘介质中加入气体,从而降低绝缘介质的介电常数来改善材料的传输性能,在生产过程中控制发泡度是生产的关键。但因发泡度是无法用仪表直接测量出来,以前一般是通过对生产出来的线材进行称重推算出发泡度,这样误差比较大,如果测量不合格,生产出来的线材只有报废,这样增加了损耗。
silver-plated copper braiding - 镀银铜丝编织 (0) 投诉
