首页 > 拉丝 绞线 退火
[氧化变色] 如何避免温水交联后导体有的有氧化现象
P:2007-03-17 07:26:12
在生产小截面(1.5、2.5、4、6mm2)的温水交联电缆时,导体采用的是绞合结构,温水交联后导体有的有氧化现象,请教一下,如何避免该问题。
导体材料采用的是国内的无氧铜杆,氧化后的电阻也是合格的。
fixture wire - 固定安装线,设备引线,电器引线 (0) 投诉
P:2007-03-17 11:44:27
好像是通病,要求導體供應商在導體拉絲時添加一些抗氧劑。
另外溫水交聯的溫度及浸水時間、封頭等處理要注意調整。
anodised aluminium wire - 氧化膜铝线 (0) 投诉
P:2007-03-17 16:37:09
除了材料要加抗氧剂外,挤出温度也是关键!
operating speed - (机器的)运转速度 (0) 投诉
P:2007-03-19 10:21:55
不知道大家是怎么样避免上述情况的?
有没有好的解决办法,保证电缆的合格率在90%以上?
pre-cabled core - 预成缆线芯 (0) 投诉
P:2007-03-20 16:20:37
90%以上要求太低
double-ply paper - 双层纸 (0) 投诉
P:2007-03-22 15:42:53
铜线是你们自已做的吗?请说明,
pay-off speed - 放线速度 (0) 投诉
P:2007-03-23 21:10:09
氧化主要是交聯的溫度及浸水時間、封頭等處理
bottom plate - 下托板(底板) (0) 投诉
P:2007-03-29 09:40:00
导体当然是自己绞的,但铜单丝是采购的,电阻还是符合国家标准的,而且偏低。
pair twinning - 双绞,对绞 (0) 投诉
P:2008-03-15 22:06:22
在押出中再滴一次酒精加抗氧剂,封头封好了,就不会有氧化现象.
R.W. - R-wire,ring-wire塞环线,“b”线,第二线 (0) 投诉
P:2008-06-28 11:01:15
温水交联后导体有的有氧化现象,其实不单是导体材料和温水交联温度、时间的问题,还有就是绝缘材料中需要加入防氧化组分,你问下材料厂家会给你答复的,一般的厂家从成本考虑都没有加。
plastics mixing plant - 塑料混合设备;塑料混合车间 (0) 投诉
P:2009-03-29 00:01:10
水温要控制好。
high-speed local area network - 高速局域网 (0) 投诉
P:2010-05-26 13:11:38
我们公司也出现一次温水氧化的问题,但是是很偶然的,我们就考虑小平方的线(2.5mm²以下)的不用温水交联,直接自然交联.效果还是蛮好的.因为生产都有一个周期,等到成品的时候交联都已经合格了.
spooling stand - 收线架 (0) 投诉
P:2012-08-07 01:00:19
用乙醇完全可以解决。
digital multimedia - 数字多媒体 (0) 投诉
P:2013-07-22 15:05:39
专业从事铜线抗氧化生产,可免费提供样品试用,帮你解决氧化问题:www.--ksskst.com  联系电话束先生:13451754510
VESA - Video Equipment Standard Association 视频设备标准协会 (0) 投诉
