首页 > 国外线缆
[问题求助] UL一芯加缠绕加外被的线 芯线内缩 如何解决
P:2010-04-22 10:57:08
公司生产的 导体+绝缘+缠绕+外被的线  UL1185  1571的
但押好的线  会出现里面芯线内缩  但缠绕和外被没有动  而且裁成2米长 对折后两端芯线都会内缩
芯线导体0.12mm*72,芯线绝缘是45P芯线料PVC,缠绕0.12mm*53.  外被80P外被料PVC。线材OD:3.5.
有试过改变绝缘及外被硬度,还有加大外被押出压力,但还是会有同样的芯线内缩情况
请高手指点该注意哪些问题  如何 改善。
pre-spiralled shaped conductor - 预扭成型导体 (0) 投诉
P:2010-04-22 14:20:57
你加大外被压力还是内缩,证明你芯线和缠绕间的摩擦力太小
芯线押出开雾点,外观别太光滑
缠绕张力打大点,缠紧点
外被过预热器,最好是能缠绕线能在芯线外面有压痕(这招论坛里学的,楼主可以去搜下,不记得哪个讲的)
外被合理使用模具,增大机头压力
unit shielded paired cable - 单位屏蔽对绞电缆 (0) 投诉
P:2010-04-22 21:53:55
2楼讲得很详细,我们也出现过这种现象,改善效果OK
stretched - 拉伸的 (0) 投诉
P:2010-04-23 11:13:44
好东西,谢谢楼主分享~~~~~~~
CGE - Canadian General ElectricCo.加拿大通用电气公司 (0) 投诉
P:2010-05-10 15:53:38
谢谢2楼朋友  您说的我们除了过预热 其它都试过了 还是会明显内缩
看来只能试过预热了
current limiting conductor - 限流导线 (0) 投诉
P:2010-05-10 16:11:25
这个你要考虑把缠绕的节距改动,否则这个问题你用上面的方法都没办法解决的,前提是要你的客户认可,我们以前遇到过你这样的问题的。
super flat cable - 超扁形电缆 (0) 投诉
P:2010-09-21 15:34:34
   嘿嘿!过预热器你的温度可要控制好了,不要又弄个脱皮困难和缠绕发黑啊!
6楼说的很有道理啊,你们公司是不是为了节约成本,缠绕节距很大啊,如果是就让工程的更改一下,一般这样的客户都能接受!
另外在押护套时,可适当的调整一下内外模具的间距,略微增加一点压力就好了,缠绕线最主要的是要保证脱皮容易。要不然,问题更大、更严重!
我司去年做那个1571#24双层缠绕线,裁线后也有类似的问题,如果你们是人工裁线,在拉线时也要特别注意!
SF-2 - 额定电压 600V,导体规格为 AWG#18~AWG#14。 (0) 投诉
