[问题求助] 合胶缝不好造成原因
P:2010-04-21 23:01:20
 合胶缝不好会不会是摸头温度过高影响到的?还是由于其他原因。谢谢各位大侠
slotted coaxial cable - 开槽同轴电缆,漏泄同轴电缆 (0) 投诉
P:2010-04-22 00:01:13
原料塑化、模具流道都有关系。
HS. - high speed高速 (0) 投诉
P:2010-04-22 09:01:06
机头温度低,机头老化,模具流道设计不合理,温控失效
figure 8 telephone cable - 8字形电话电缆 (0) 投诉
P:2010-04-22 20:21:54
他们师傅都是说温度高了会出现的,我也没试验过,你们放pvc摸头都是多少度啊,大概
Fibral composite conductor - 光纤通信组合导线,光纤通信组合架空导线(BICC产品) (0) 投诉
P:2010-04-23 11:22:44
我们调节是把模口温度设低些,形成反压力,合胶缝就会消失。
helical core fiber - 螺旋芯光纤 (0) 投诉
P:2013-01-13 16:35:40
今天我们厂也出现合胶缝有破口现象,问了下师傅说可能是温度过高炸开的
LNACSR - low noise ACSR低噪音钢芯铝绞线 (0) 投诉
P:2013-01-17 16:35:36
合缝线出现,如果不是模具和机头问题,就是温度太低所致.
温度高引起合缝线爆开的材料,倒是还没见过,
feeding line - 馈电线路,馈电线 (0) 投诉
P:2013-01-18 14:40:08
主要是原材料胶料问题
PF - phenol-formaldehyde酚醛树脂 (0) 投诉
P:2013-12-26 11:50:04
温度低产生,温度太高了机头压力减小也会出现合缝痕迹
Okotherm - 奥科瑟姆(美国Okonite公司开发的一种105℃耐热硅酮混合物) (0) 投诉
P:2014-03-19 10:51:17
料温过高或过低都有影响,不能只看设备温度,在提高转速或其他工艺变动后都应对料温有一定监控,确认其稳定性,背压过低同样会造成此类现象,查看下模具及安装,查看下机头压力变动,很好解决的问题。
traverse shaft - 横轴;排线螺杆 (0) 投诉
