[问题求助] 交联机开机,停机
P:2010-04-21 15:38:27
各位高手,1。交联机起车后硫化管温度什么时候加最合适。
                     2。停机时怎样才能使停机线不起泡,变形。废的线又少
two-side coater - 双面涂漆装置 (0) 投诉
P:2010-04-21 21:20:13
变压器加热快的话一般带胶线进管4,,5十米左右,开始逐段加热。但是要保证带胶线出硫化管温度不能太高,基本保证在180-220度左右,出管后抓紧上气,不然线芯会有烧焦现象。停机时尽量等硫化管温度低一点,约各区在100度以下,速度慢点,让线芯在管内多闷一会,然后再放气,不要一停下来就放气,这样的话,可以保证成品线芯不起泡。致于停机线一般都在60米左右,用单独的停机线!
jabber - 颤音,抖动(由于网络设备硬件故障或使用不当而造成的图像不稳定或声响不正常现象) (0) 投诉
P:2010-04-27 10:45:38
设备太差了………………不是自动硫化的么   开车什么时候加温不是关键问题 开机到封上封闭就那么一点时间在这期间 早一点迟一点 不会死人的   停机起泡 是因为你停机保气时间不够 排气早了  一般都要在线芯基本冷却 硫化完善以后再排气打开下封闭  这个保温时间过长也不太好 影响质量的…………自己慢慢研究总结吧
一般开车线都控制在10-30m之间   停车线10-15米   擦管就另当别论了
CV line - 连续硫化生产线 (0) 投诉
