首页 > 型号析疑 产品报价
[问题求助] 认证RVVP 24*0.12的
P:2010-04-21 15:00:26
在做申请RVVP和RVV的认证时,RVVP 24*0.12的未过,绝缘老化前后的伸长率不合格,有哪位高人知道这是什么原因引起的吗?谢谢!
contact failure - 接触不稳定 (0) 投诉
P:2010-04-21 15:47:38
绝缘材料有问题
GIL - gas insulated(transmission) Line气体绝缘输电线,管道充气线路 (0) 投诉
P:2010-04-21 16:13:14
简单得很!你买的料有问题,不能过老化试验。所以通不过测试!!
花高价买点好货做谁认证,不要看着银子化水啊兄弟!!!其们做认证买最好的材料做的,根本不在意价格。
只要认证先通过就行,不考虑原料的成本的。认证成本比你原料成本高多了!相差100倍都有吧!!
呵呵~~一点教训,以后你就明白了
water-filled cable - 充水电缆 (0) 投诉
P:2010-04-21 22:28:15
这个肯定是材料的问题,找供应商解决
drawing bath - 拉线槽,拉线润滑液槽 (0) 投诉
P:2010-04-22 10:47:33
材料问题啊
integral water cooling system - 整体水冷却系统 (0) 投诉
P:2010-04-22 11:42:32
但是用同样的材料做的单芯线就通过了呀
有人说是因为单绞机太大,绞合芯线时张力将本来就很薄的绝缘拉的更薄了,不知道是否在理
high-strength cord - 高强度塞绳 (0) 投诉
P:2010-04-22 23:20:01
挤出条件可能发生变化了吧
drying tank - 干燥罐 (0) 投诉
P:2010-05-10 08:10:24
建议楼主换一家料
tail cable - 尾巴电缆,尾端电缆 (0) 投诉
P:2010-05-19 16:02:08
1。料的问题
搞认证线的料,你要和供应商交待好,最好买上海欧伯尔的料,告诉他用于认证,肯定通过
2。过程控制问题
挤塑时塑化有问题或有擦字现象等
down conductor - 避雷线的铅垂部分 (0) 投诉
