首页 > 特种电缆
[问题求助] 【已经解决】硅橡胶挤出工艺
P:2007-03-16 21:00:41
我们在做硅橡胶电机引接线时,,出现起泡现象,线芯84/0.3,绝缘厚度1.2,四节硫化,一区300二区280三区260四240,速度在15米/分,有那位能提供硅橡胶挤出工艺的,在此不胜感谢
[xie 在 2011-4-14 21:23:04 编辑过]
pollution-free lubricant coating - 无污染润滑涂层 (0) 投诉
P:2007-03-17 11:15:47
我也 急求啊  急盼!!!!!!!
double coiler - 双盘成圈机 (0) 投诉
P:2007-03-17 23:51:46
我有呀,有需要的可以跟我联系13332660146
oil tempered wire - 油回火钢丝,油淬火钢丝 (0) 投诉
P:2007-03-19 21:25:54
论坛里有自己找
fluidized powder - 流化粉末,沸化粉末 (0) 投诉
P:2007-03-24 21:27:14
论坛有,但不全面,没有具体谈硅橡胶生产工艺,以及此问题的解决办法
SSTP cable - 屏蔽-屏蔽对绞电缆 (0) 投诉
P:2007-03-24 22:23:03
如果你都知道原因了还不知道怎么解决,那的确有点麻烦了.
PABX - private automatic branch exchange专用自动小型交换机 (0) 投诉
P:2007-06-01 18:07:58
温度偏高,
insect proof cable - 防昆虫电缆 (0) 投诉
P:2007-06-01 18:09:29
温度改为160左右
Copper-Nickel-Zinc Alloy - 铜镍锌合金 (0) 投诉
P:2007-06-06 20:47:57
160温度太低了吧?
MF - mediation functional block中介功能块 (0) 投诉
P:2007-06-07 10:33:06
温度是有点高了,如果是四段的话160~200就差不多了,但是一定要是标准实际温度啊,有时候热电偶不是很准的。
半成品充分烘干!
确实要实测温度,另外硅橡胶起泡是一个比较常见的问题,还要看胶料是否混练到位。
如果哪位有成熟的方法和生产经验希望可以拿出来分享。
[薛冬平 在 2007-8-17 13:17:57 编辑过]
battery-pogvered digital tension meter - 电池供电的数字式张力计 (0) 投诉
P:2007-06-07 12:32:27
 靠近机头的前六米烘道温度320度,后面控制在200----160度就可以了.理论上是不会起泡了.
conductive dead water tape - 导电隔水带,导电阻水带 (0) 投诉
P:2007-06-12 09:57:16
因为硅橡胶要低温防水保存,,原因1:机筒余料未清干净受潮,开练胶和双24受潮,应该温度和速度可以,
原因2:导体含水气,预烘干
meridianray - 子午光线(指在子午面上的光线) (0) 投诉
P:2007-06-24 13:50:27
300太高了
mechanical strength - 机械强度 (0) 投诉
P:2007-07-03 12:08:51
看来这里高手很多啊.
也许导体有些油或其它物质.
温度应与你的出线速度成正比才可以有.
land - 刀刃厚度;纹间表面 (0) 投诉
P:2007-07-08 09:05:19
overhead beam - 高架梁(吊车用) (0) 投诉
57
