首页 > 产品认证
[煤安认证] 工艺规程
P:2010-04-21 09:53:38
工艺规程 编号:DH-7.0-12
机号规格模具规格口模尺寸芯模尺寸
类别颜色米/根数量配方
生产工艺工艺温度设定(℃)
1区2区3区4区5区6区7区8区9区10区
螺杆转速设定(转/分钟):
生产过程:第一步:根据规格型号选择模具并安装好,缠好加热丝,包上保温棉。第二步:检查设备是否正常;第三步:升温,第四步:第五步:
关键工序控制:
备注
  制定:             审核:             批准:           日期
die parallel - 拉模孔的圆柱形部分 (0) 投诉
P:2010-04-21 09:55:14
是电线工艺吗
uniform major section - 均匀大段(由三个基本上相等的单元段组成) (0) 投诉
P:2010-04-21 10:04:27
是格式,能套用就可以了
CC - computer center计算机中心 (0) 投诉
P:2010-04-21 12:24:47
没什么用呀 ,是空白呀,没什么实际用处呀
ribbon - 带条;带状电缆 (0) 投诉
P:2010-04-22 06:50:25
啥意思?
filament - 细丝,游丝,纤丝 (0) 投诉
P:2010-04-22 10:50:53
设计的不错
cablehead - 电缆头 (0) 投诉
P:2010-05-04 14:44:29
什么工艺啊
neutral bus - 中性母线 (0) 投诉
P:2010-05-25 23:13:59
这是什么意思
skin conductor - 外表导电的导体,表层导体(导体表层导电率最高) (0) 投诉
P:2010-08-17 12:51:24
什么工艺啊
steel-reinforced aluminium conductor - 钢芯铝绞线 (0) 投诉
P:2011-02-24 14:40:11
这样也能挣钱。
central office cable - 局用电缆 (0) 投诉
P:2011-07-08 14:07:24
这样也能挣钱。...
data connector - 数据接头 (0) 投诉
P:2011-12-11 17:37:13
这样也能挣钱
gas compression cable - 压气电缆 (0) 投诉
P:2012-01-31 10:53:45
这规程也太简单了,能对付煤安认证吗?
dual slewing reel - 双转向线盘 (0) 投诉
