[同轴电缆] 天气与物理发泡
P:2010-04-20 21:41:21
物理发泡做同轴线
天气对生产的影响大不大?尤其是特别潮湿的天气?
谢谢
Thicknet - 粗缆网(以太网中的) (0) 投诉
P:2010-04-21 09:10:13
不大
accelerated weathering test - 加速耐气候试验.加速风化试验 (0) 投诉
P:2010-04-21 15:46:34
湿度太大好像衰减不容易做好吧
rusty - 锈 (0) 投诉
P:2010-04-29 13:15:26
天气潮湿芯线粘结会不太好 需要芯线预热
[shonline 在 2010-4-29 15:20:46 编辑过]
line cable - 线路电缆,电源连接电缆 (0) 投诉
P:2010-04-29 15:16:31
比较大,主要是温度和湿度,如果是温湿天气就更明显了
resistance - 电阻;阻力 (0) 投诉
P:2010-05-12 16:28:27
这个要看设备了,   如果同样设备, 影响大的话, 那也只有受潮这一种可能了 ~~~~
flat steel wire armoring - 扁钢丝铠装 (0) 投诉
P:2010-05-29 09:52:42
要看實際情況,如果你的材料都是密封包裝的,用多少取多少,那天氣影響就不大了.否則就難說了.
loose tube splice - 松管式接头(光纤的) (0) 投诉
P:2010-08-06 13:24:27
可以对生产设备进行优化,增置清洗、预热设备,保证内导体表面质量。
insulation clearance - 绝缘间隙 (0) 投诉
P:2010-08-06 17:06:51
  环境温度的影响更大些,要适时的调整你的工艺温度.
潮气方面吗,注意料不要受潮就问题不大.
zero-halogen flame-retardant cable - 无卤阻燃电缆 (0) 投诉
P:2010-08-08 20:24:31
原材料对空气湿度要求高的话,就会有!
DCSM - depressed cladding singlemode(fiber)凹陷型包层单模(光纤) (0) 投诉
P:2011-01-04 09:49:41
。。。。肯定有影响,因为发泡线出模具后有个自发泡过程,主要存在温差比较大的气候地区(江浙地区夏天和冬天),下午2点天气最热,同时气压最低,此时注氮压力比凌晨小20BAR。
extractables - 可萃取的;萃取物(用复数) (0) 投诉
P:2011-01-05 16:36:52
对比下就知道了,下雨天和大晴天空气湿度肯定不一样的,但我觉得影响不会很大。
shear strength - 抗剪强度,剪切强度 (0) 投诉
P:2011-03-23 15:13:54
影响不大,电缆表面没水气即可
O-guide fiber - O形波导光纤 (0) 投诉
P:2012-07-13 16:32:22
关键处理好水的问题就OK了啊
inorganic adhesive - 无机粘结剂 (0) 投诉
P:2012-07-16 10:28:39
有影响。天热潮湿导体容易氧化。一定要处理好(绝缘材料烘干。导体预热除湿气)
roast - 烤, 烘, 烘烤, 暴露于某种热力下以得温暖 (0) 投诉
20
