首页 > 拉丝 绞线 退火
[绞线工序] 圆形导体的电缆外形尺寸平均值上限价和下限的计算
P:2010-04-20 17:31:36
一点粘东西同大家分享下!!! 圆形导体的电缆外形尺寸平均值上限价和下限的计算 C.1 概述 本附录规定了圆形铜导体电缆外径平均值的上限同下限的计算方法。 C.2 平均外径下限的计算 C.2.1 取导体直径为D,其值见表C.2给出的导体下限值。 C.2.2 绝缘线芯的标称直径等于导体直径(见C.2.1)加两位绝缘厚度的规定平均值,如果绝缘线芯上有其它规定的包覆层,则再加包覆层两倍厚度的规定平均值。 C.2.3 绞合线芯的标称直径等于C.2.2得到的值乘以表C.1的绞合系数k值。 表C.1 绞合系数k值 C.2.4 成品电缆的标称外径Do等于C.2.3所得值加两倍护套厚度的规定平均值,如果缆芯上有规定的其它包覆层(必须或任选),则再加包覆层两倍的厚度。编织层的厚度为编织单丝直径的2.5倍。 C.2.5 把Do乘以0.97修约后得到的值,即为电缆平均外径的下限Dmin. 如果0.97Do≦5㎜,那么修约到最接近的较小一位小数。 如果5㎜≦0.97Do≦10㎜,那么修约到最接近的较小一位偶数小数。 如果0.97D≧10㎜,那么修约到最接近的较小0.5单位。 例如: 0.97Do=4.33 Dmin=4.3 0.97Do=7.33 Dmin=7.2 0.97Do=11.33 Dmin=11 0.97Do=11.83 Dmin=11.5 C.3 平均外径上限的计算 C.3.1 取导体直径为D,其值见表C.2给出的导体上限值。 C.3.2 绝缘线芯的标称直径等于导体直径(见C.3.1)加两倍绝缘厚度的规定平均值,如果线芯上任何其它规定的包覆层,则再加包覆层两倍厚度的规定平均值。 C.3.3 绞合缆芯的标称直径等于C.3.2得到的值乘以表c.1的绞合系数k值。 C.3.4 成品电缆的标称外径D1等于C.3.3所得值加两倍护套厚度规定平均值,如果线芯上有其它规定的包覆层(必须或任选),则再加包覆层两倍厚度的规定平均值,编织层的厚度为编织单丝直径的2.5倍。 C.3.5 平均外径的上限Dmax按下式计算到二位小数。 Dmax=1.05D1+X 式中: 对于单芯电缆,若D1≦5㎜,X取0.3㎜ 若D1≧5㎜,X取0.4㎜ 对于单芯电缆,若D1≦5㎜,X取0.4㎜ 若D1≧5㎜,X取0.5㎜ Dmax修约法与Dmin一样(见C.2.5),但用修约至最接近的较大值代替修约后至最接近的最小值。 例如: 若1.05D1+X=4.84 Dmax=4.9 若1.05D1+X=9.23 Dmax=9.4 若1.05D1+X=12.11 Dmax=12.5 若1.05D1+X=12.62 Dmax=13.0 附件是绞合成缆系数!适用天铜绞线同线缆绞合。。。。。。。。。。。。
plug vulcanized to the cable - 用硫化法固定在电缆上的插头 (0) 投诉
