[技术资料] 高压测试的问题
P:2007-03-16 16:59:48
       在线材进行火花测试时,绝缘押出速度快,所以电压设定高;而芯线绞合速度相对慢,所以电压设定要相对小(否则容易击穿)!
     假设同样的芯线、同样的火花机,这样的说法,对吗?
cross sectional reduction - 截面减缩率 (0) 投诉
P:2007-03-19 21:03:39
GB/T3048.9-1994电线电缆电性能试验方法绝缘线芯工频火花试验中,没有对线芯的速度作现规定,火花电压的选择与我们试验电线绝缘的厚度有关系。与挤出速度无关!!
take-up board - 收线盘 (0) 投诉
P:2007-03-20 19:34:25
应该有关系的吧,你好好看看.
Withdraw Force - 拔出力 (0) 投诉
P:2007-03-21 14:45:13
請教高手!
balanced two-arm flyer - 平衡式双臂浮拉器 (0) 投诉
P:2007-03-21 22:36:49
1、  绝缘线芯火花试验电压按下表:(按GB/T3048-1994)
绝缘厚度δ(mm)
试验电压(有效值)KV
δ≤0.5
0.5<δ≤1.0
1.0<δ≤1.5
1.5<δ≤2.0
2.0<δ≤2.5
20
2.5<δ
25
torsion lock - 防扭装置(SZ绞制机的) (0) 投诉
P:2007-03-22 10:34:02
我也感觉与速度没有关系,只和绝缘厚度有关系!!~~
extruded screen - 挤包屏蔽 (0) 投诉
P:2007-03-23 23:32:43
只和绝缘厚度有关系!!~~
silica fiber - 石英光纤,二氧化硅光纤 (0) 投诉
P:2007-03-24 22:56:06
火花电压大小只和绝缘厚度有关系
figured steel - 异形钢,型钢 (0) 投诉
P:2007-03-25 10:19:51
你只要确保绝缘每点通过电极的时间不少于0.05S,按期楼的电压,任何速度都可以.
effectiveness - 效率,效力,效应,效果 (0) 投诉
P:2007-03-26 16:47:07
与速度没有关系
dummy bus - 模拟母线 (0) 投诉
P:2007-04-21 10:41:40
看不懂
edge runner mixer - 辗碎机,轮辗机 (0) 投诉
P:2007-08-06 21:57:31
我认为有关系,速度慢的,耐压时间要长一点,速度快的耐压时间要短一点,而耐电压试验是一种破坏性试验,我说的对吗,请指点。
flame-retardant service wire - 不延燃用户线 (0) 投诉
P:2007-08-07 16:46:41
速度是有的,不过具体数据忘了,等找到告诉你
intermediate roiling mill - 中轧机 (0) 投诉
P:2007-08-28 07:25:02
 与速度肯定是有关系的,其目的就是要保证线芯在高压电极中“停留”一段时间,也就是标准中规定的:“确保绝缘每点通过电极的时间不少于0.05S”,通俗的说就是不能让线芯在通过高压电极的时间过短而放过缺陷点。
Mitsubishi - 三菱社 (0) 投诉
P:2007-08-28 09:20:57
火化试验的电压值和绝缘厚度有关,具体的值参照楼上的那位朋友提供的数据。
对于楼上朋友提到的“确保绝缘每点通过电极的时间不少于0.05S”,通俗的说就是不能让线芯在通过高压电极的时间过短而放过缺陷点。”我的认为是这样的,标准中规定的只是对你出线速度的一个限定,像测直流电阻环境温度要求一样,假如,珠串的长度为30厘米,通过电极的时间不小于0.05秒,也就是说出线速度不能超过360米/分钟。呵呵,你的挤出速度在这以下应该没有问题。
high performance autoignition cable - 高性能自动点火电缆 (0) 投诉
17
