首页 > 辐照 紫外 蒸汽交联
[电子辐照] 辐照两次有影响吗
P:2010-04-20 16:24:12
线芯挤绝缘,拿去辐照,成缆后,挤护套,再辐照。绝缘辐照两次,对绝缘层有影响吗?并且辐照两次是相隔一个星期左右。请教各位高手
praseodymium-doped fiber amplifier - 掺镨光纤放大器 (0) 投诉
P:2010-04-21 08:08:47
沒有
four terminal network - 四端网络 (0) 投诉
P:2010-04-21 16:47:33
沒有
COMNET - communication network通信网 (0) 投诉
P:2010-04-22 06:18:41
护套后辐照深度达不到绝缘了
cooling water exit - 冷却水出口 (0) 投诉
P:2010-04-22 20:46:48
俺不这样认为,应该有影响的。
pressure fluid bed - 辊道 (0) 投诉
P:2010-04-27 12:15:04
做下绝缘热延伸对比看看,一般会变小好多,然后你再看看其他性能吧特别是老化等
steel-core - 钢芯 (0) 投诉
P:2010-06-01 10:46:14
究竟有没有影响呀
nominal value - 标称值,额定值 (0) 投诉
P:2010-06-26 08:58:41
应该不会有影响的,很多产品都会有两次辐照.
gripper - 夹钳,夹子,夹头,夹具 (0) 投诉
P:2010-07-04 21:09:38
没有的,问咨询过了专家了
plug wire - 塞绳,插塞线,插头线 (0) 投诉
P:2010-07-05 17:46:21
测一下,应该有影响的
test model - 试验模型 (0) 投诉
P:2010-07-09 08:22:36
没有影响的,辐照的量人家控制的不错,看你线芯的大小进行辐照,在护套时候辐照不到绝缘的!
LSI - large scale integration大规模集成 (0) 投诉
P:2010-07-10 22:02:31
內绝缘的剂量要的低点,如果內外层剂量多很高还是有影响的!
adhesion test - 粘结试验 (0) 投诉
P:2010-07-13 15:48:17
影响不会很大,和你和产品结构尺寸、辐照剂量都有关系
internall steel-tape armoured cable - 内钢带铠装电缆 (0) 投诉
P:2010-07-26 12:27:00
一般影响不是很大!主要是看材料的辐照剂量和护套厚度。
low temperature test - 低温试验 (0) 投诉
P:2010-10-17 21:57:27
如绝缘有屏蔽则影响不大,如无屏蔽还是要考虑影响的,特别是如果要做热寿命或热老化在边缘时,必须要考虑辐照剂量叠加的影响
guiding device for out-let rod - 出杆导向装置(轧机的) (0) 投诉
21
