首页 > 连接器 插头附件
[问题求助] HDMI 插头线20个点的作用分别是什么?
P:2010-04-21 18:16:45
4对差分信号对就是说信号按差分信号模式进行传输的。
有4对,三对传音视频数据,就按TMDS 0,1,2 进行命名的(TMDS模式你可以百度一下)
1对TMDS数据对 就是一个正信号(所以命名TMDS +,TMDS-),一个负信号,一个电线构成,信号在传输的终端在进行抽样(此时就需要一个时钟信号对数据进行识别、采样,定义为 TMDS Clock+,TMDS Clock-) 整理 还原,从而完成数据的传输。
控制小线就比较简单了,包含了一些在数据传输过程中需要的一些控制信号。
两个是用于电源管理的。(GROUND和POWER ),电源是5V的。
一个CEC就是一个数据纠错、校正的信号传输。SCL:串行时钟线,SDA:串行数据。Utility:未定义,做保留处理。
Hot Plug Detect就是支持热插拔模式。
cableconnection - 电缆连接 (0) 投诉
