国外线缆
[问题求助] 多芯屏蔽线测耐电压
LUORI
P:2010-04-20 16:09:46
UL1581中有说到测水中耐电压,在线材上包铝箔的测试电压方法,是否有说到像UL2464多芯屏蔽线的现场耐电压测试方法呢(成卷后立马测试的那种)?漏电流一般给多大?测试时间是多长呢?请帮忙。
谢谢!
weather contact - 气候不良混线
lzk0378
P:2010-04-21 14:01:36
UL1581.UL2464是什么?
electrical conductor grade copper - 导电用铜,电工用铜
番水春木美
P:2010-04-21 15:30:08
美标电子线
lapped covering - 绕包层
jsje
P:2010-04-21 15:34:42
是的,关于泄露电流你不需要考虑,放在最大位置,测试方法和放在水里的是一样的。你可以把铝箔当成水。
sheathing wire - 护套线
LUORI
P:2010-04-21 15:45:11
成卷长度400M,机器上最大能设定到100mA,但只能测到1.5KV就报警了.如果成卷短到150M就可以通过2KV,把芯线用来按照UL758上面的水中耐压测试也是可以通过2KV的。
peak cell rate - 峰值信元速率
lioslane
P:2023-07-19 10:28:01
测试电压值不变,电线长度变化,如300m测、400m测、600m测...........结果会有影响么?
就是想知道测试长度与耐压值的关系
potted joint - 封装接头,密封接头(树脂浇铸或模制)
