首页 > 拉丝 绞线 退火
[氧化变色] 导体240绞线结束后立即发黑什么原因?
P:2010-04-20 15:37:51
绞合电力电缆用导体240,扇形90度,铜杆8.0用铜大拉拉制TY2.86的单丝,在经过退火炉软化,复绕后在绞线,在拉丝、退火、复绕过程中未发现有发黑现象,绞线结束后立即发黑,不知道什么原因,用同样的铜杆在中拉机上拉制单丝绞线后未发现发黑现象,请问是否是我铜大拉机上未家抗氧剂还是退火时应加抗氧剂啊!请教各位同仁是怎么回事
taper reel - 锥形线盘 (0) 投诉
P:2010-04-20 15:54:27
润滑液加抗氧剂效果会好些,现在气温高了,空气也潮湿,含氧量高的铜丝做成导体发黑是普遍现象,可在导体生产后用塑料薄膜包裹防水。
Aldrey wire - 阿尔德莱铝-镁-硅合金线,热处理型铝-镁-矽导电铝合金线 (0) 投诉
P:2010-04-21 09:26:52
好像是拉丝经过冷却液后有一个吹干的过程吧  空气潮湿,如果铜线温度过高  就会出现氧化
standard die shape - 标准模具形状 (0) 投诉
P:2010-04-22 13:05:25
氧化了
HBOF - high birefringence optical fiber高双折射光纤 (0) 投诉
P:2010-04-22 14:10:20
LZ哪人 是不是江浙沪一带的 近几天南风天 天气较潮 注意下工作环境 这些天也发生类似问题 我们铜丝在自己公司好好的 送去客户那说氧化 经检查是对方仓库存放条件过差造成 所以环境也不容小视
forced cooling equipment - 强迫冷却设备 (0) 投诉
P:2010-05-07 20:54:26
用塑料薄膜包裹
high capacity wire drawing machine - 高效率拉线机 (0) 投诉
P:2010-05-08 10:10:11
检测大拉机出口线的温度 <  50度 ?
inductive influence on neighbouring cables - 对邻近电缆的感应干扰 (0) 投诉
