[问题求助] 有没人想知道关于REACH的知识啊!??
P:2010-04-20 15:14:40
关于REACH的都可以问!!我知道的就回答 看看我最近自学的成绩!哈哈哈哈哈
time domain analysis - 时域分析 (0) 投诉
P:2010-04-20 16:16:54
介绍下呗,都是说什么的 ?
FTTH - fiber-to-the-home光纤到家庭,光纤入户 (0) 投诉
P:2010-04-21 13:11:30
介绍下,全面的讲讲!
multiple distribution - 复接配线 (0) 投诉
P:2010-04-21 14:25:57
讲一下
stretched - 拉伸的 (0) 投诉
P:2010-04-22 08:13:39
拉风男,不看资料,你能把REACH详细英文名写出来吗
HW - hardware硬件 (0) 投诉
P:2010-04-22 09:14:59
yihafewu:
应该不可以吧
removable layer - 可剥离层 (0) 投诉
P:2010-04-22 09:16:09
要提问才能回答 总的讲太多了!!
low capacitance coaxial cable - 低电容同轴电缆 (0) 投诉
P:2010-04-22 16:21:29
那我先来问吧。
我们经常用到的材料,比如:插头料,增塑剂,防锈油等,有可能含有reach中的哪些物质呢?
哪些常用的材料,不太可能含有reach中规定的物质?
我也只学了一点点点,真不知道该怎么提问。有什么资料Q我一份?
aluminium wire ingot - 铝线锭 (0) 投诉
P:2010-04-23 09:42:26
yihafewu:
那我先来问吧。
主要看高关注物质(SVHC)和限制的物质 2种!
SVHC测试物品含量大于0.1%的是要有义务告知对方!含有还是可以出口欧盟的
当物品SVHC候选物质大于0.1%且在产品中的总量大于1吨/年(这里的一顿是对一个进口商的所有产品的总量计算,并不是本公司全年的生产总量)
 就要向REACH的主管机构(ECHA)通报,提供相关资料!还是可以出口欧盟的!
至于你提到的某些物品是否含有某种SVHC物质,首先可以按有机物无机物来区别!
像物品本身是有机物的 就不需要考虑SVHC中无机物的候选物质!(特例除外,如有的防锈油之类的本生是无机物,用在金属表面)
目前共有30项的SVHC物质,2010.3.8又提议了8项,还在审批中!
限制的物质种类有59项(之前是56项又新加了3项)这种物质 REACH是不允许含有的!!不然不能出口欧盟!
SVHC物质太多,举几个例子说下常见物质的基本用途,这样检验的时候更有针对性!!
element - 元件,元素,成分 (0) 投诉
P:2010-04-23 11:18:25
,辉哥,是不是参加过SGS公司的研讨会啊!最近SGS公司都有在做这些报告呢!
distribution - 一转臂式下线器(收线筒的) (0) 投诉
P:2010-04-23 16:36:58
靠 你哪个啊!!没参加 自学的
high-speed date cable - 高速数据电缆,高速数据传输电缆 (0) 投诉
P:2010-04-24 16:51:42
辉哥,你的答案不令人满意,看的稀里糊涂的,直接点嘛!
second - 秒;第二的 (0) 投诉
P:2010-04-24 17:29:27
楼主还不如直接上传点REACH的资料,大家都一起学习下!
filling pressure of jelly - 油膏填充压力 (0) 投诉
P:2010-04-24 18:12:38
REACH简介
  REACH 即 Regulation (EC) NO 1907/2006 of the European parliament and of the council of 18 December 2006 concerning the Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals (REACH), establishing a European Chemicals Agency, amending Directive 1999/45/EC and repealing Council Regulation (EEC) No 793/93 and Commission Regulation (EC) No 1488/94 as well as Council Directive 76/769/EEC and Commission Directives 91/155/EEC, 93/67/EEC, 93/105/EC and 2000/21/EC。
  REACH是欧盟规章《化学品注册、评估、许可和限制》(REGULATION concerning the Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals)的简称,是欧盟建立的,并于2007年6月1日起实施的化学品监管体系。
  这是一个涉及化学品生产、贸易、使用安全的法规提案,法规旨在保护人类健康和环境安全,保持和提高欧盟化学工业的竞争力,以及研发无毒无害化合物的创新能力,防止市场分裂,增加化学品使用透明度,促进非动物实验,追求社会可持续发展等。REACH指令要求凡进口和在欧洲境内生产的化学品必须通过注册、评估、授权和限制等一组综合程序,以更好更简单地识别化学品的成分来达到确保环境和人体安全的目的。该指令主要有注册、评估、授权、限制等几大项内容。任何商品都必须有一个列明化学成分的登记档案,并说明制造商如何使用这些化学成分以及毒性评估报告。所有信息将会输入到一个正在建设的数据库中,数据库由位于芬兰赫尔辛基的一个欧盟新机构———欧洲化学品局来管理。该机构将评估每一个档案,如果发现化学品对人体健康或环境有影响,他们就可能会采取更加严格的措施。根据对几个因素的评估结果,化学品可能会被禁止使用或者需要经过批准后才能使用。
  据介绍,与RoHS指令不同,REACH涉及的范围要宽得多,事实上它会影响从采矿业到纺织服装、轻工、机电等几乎所有行业的产品及制造工序。REACH要求制造商注册产品中的每一种化学成分,大约共有3万种--并要衡量其对公众健康的潜在危害。REACH建立了这样的理念:社会不应该引入新的材料、产品或技术,如果它们的潜在危害是不确知的。
  机电产品作为化工产业的下游用户,没有一家对欧贸易的机电企业可以不受REACH制度的限制。
adjustable handset - 调节手轮 (0) 投诉
P:2010-05-04 14:06:32
请问铜线要不要进行相关的检测呢?
plastic insulated conductor cable - 塑料绝缘电缆 (0) 投诉
18
