首页 > 标准讨论 培训学习
[标准讨论] GB5023与JB8734的区别
P:2010-04-20 14:26:22
GB5023与JB8734的区别都有哪些,好像JB8734是GB5023的补充,一个是国标一个是行业标准,一个是实心导体,一个是绞合导体,不知这些对不?还有没有其他的区别,主要的区别。
NorStone - 纳斯通 (0) 投诉
P:2010-04-20 14:59:32
主要区别还是JB8734是GB5023的补充,一个是国家标准一个是行业标准,
两个都有实心导体和绞合导体
vacuum - 真空 (0) 投诉
P:2010-04-20 15:02:14
这两个标准一起使用就可以了,都认可的
torsion/twist test - 扭转-扭绞试验 (0) 投诉
P:2010-04-20 15:20:00
一个是国家标准一个是行业标准
continuously cast and rolled rod - 连铸连轧线杆 (0) 投诉
P:2010-04-20 15:57:15
中国标准编制机构繁杂的后果,本来可以合并的,两家各做一部分。
STP - steel tape protected钢带保护[铠装] (0) 投诉
P:2010-04-20 16:17:59
前一个是强制认证,后一个不是?
flexible wiring - 软线布线 (0) 投诉
P:2010-04-21 16:44:09
两个都是强制认证的
low-voltage side - 低压侧 (0) 投诉
P:2010-04-21 20:58:43
一个国标,一个是机械部的标准,但是都可以用,8734是补充
regularity loss - 均匀性损耗 (0) 投诉
P:2010-04-22 13:28:36
tianlin:
两个标准结合起来 正好齐全~~
aerial cable system - 架空电缆系统 (0) 投诉
P:2010-04-22 17:18:45
同意个位大虾的。。意见
silk-and-cotton-covered wire - 纱编丝包线,纱丝包线 (0) 投诉
