首页 > 拉丝 绞线 退火
[绞线工序] 铜丝的绞距怎么算,例如434/0.178的铜,绞距是多少,怎么算
P:2010-04-20 12:45:17
seal test procedure - 密封试验程序 (0) 投诉
P:2010-04-20 13:19:13
75mm~80mm
split-ring winding - 裂环绕制<环形变压器绕组的一种绕制方法> (0) 投诉
P:2010-04-20 13:34:08
85_90
MW - microwatt微瓦 (0) 投诉
P:2010-08-05 10:09:14
是怎么算的啊?
varnished cambric cable - 浸漆黄蜡布绝缘电缆 (0) 投诉
P:2010-08-06 11:22:40
先把外径计算出来,看你们需要多大的节径比,用节径比*外径
coil lashing - 线圈端部绑扎 (0) 投诉
P:2010-08-08 21:40:50
节径比大约在14左右,只是建议。算一下就知道了,应该差不多的。
hot-rolled wire - 热轧线材 (0) 投诉
P:2010-08-16 22:16:29
同意。。国网的 大概是12
reader - 读者;阅读器 (0) 投诉
P:2010-08-26 14:08:29
計算方法就是五樓說的.
Monte Carlo numeric method - 蒙特卡罗数值法(测定光纤偏振模色散分布的一种方法) (0) 投诉
P:2010-09-03 09:35:51
谢谢了,
lead covered wire - 铅包线,铅皮线 (0) 投诉
P:2010-09-03 17:02:04
外径大概4.9,节径比取16-20倍,为78-97
non-capstan type reeling machine - 无牵引轮收线机,无牵引轮式收线机 (0) 投诉
