[挤塑工序] 新手的几个问题。败大虾帮帮忙- -(百度未果)
P:2010-04-20 09:47:24
1,绕包内衬层与挤包内衬层的区别
2,90机是指挤出机的螺杆型号吗,如何从外观上分辨呢?
3,PCK料按温度讲分为几种?
4,关于绞线电缆的填充物都有哪种材料呢?对应哪类的线缆? (在车间看到的全是白色的破绳子)
5,什么是同心导体- - ?定义没找到
6,铠装中用的钢带,铜带,是根据什么标准选择的材质?是客户要求的?
7,当提到导线截面积时,应在头脑内反应出哪些相关的参数与数据?如:25mm^2线   标称绝缘厚度:PVC  0.8MM       XLPE 0.7MM   其它的参数比如重量之类的
8塑料绝缘与塑力绝缘的区别在哪里?网上说的很不明白。
guttapercha - 杜仲胶,杜仲树胶,古塔波胶,马来树胶(可用作电缆绝缘材料) (0) 投诉
P:2010-04-20 09:47:38
UP MYSELF。。。。。UPUP
water-resistant magnet wire - 耐水电磁线 (0) 投诉
P:2010-04-20 10:21:22
给我电话吧
我给你解释
电话已经发信息给你了
fiber-optic secondary coating sheathing,stranding and coloring line - 光纤二次涂层、包套、绞合及着色生产线 (0) 投诉
P:2010-04-20 10:30:46
1.不懂
2.90机一般讲解的是螺缸的直径,和螺杆应该也是匹配的
3.PCK?不懂
4.白色的填充物应该是尼龙吧,(电力电缆不是很懂)
5.同心导体,即所有绞合导体以中心点的一根导体为中心,朝一个方向绞合
6.铠装带参照GB/T 12706.1 第12章
7.不是很清楚
8.名词不懂
conductor splicing force - 线芯接续强度 (0) 投诉
P:2010-04-20 10:33:26
1.以下均为国标,除了国标电力电缆还有行业标准和地方标准
2.以下均为电力电缆标准,不涉及控制电缆、通信电缆等内容
3.以下均为最新版本,但是有一些已经又有了更新版本的讨论稿,但还未颁布
4.排序有点乱,大致按电缆及附件、规范、试验方法进行排序,试验方面的标准太多了,只列了一部分
GB/T 12706-2002 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件
GB11033-1989 额定电压26/35 kV及以下电力电缆附件基本技术要求
GB/T 12976-1991 额定电压35kV及以下铜芯、铝芯纸绝缘电力电缆
GB/T 11017-2002 额定电压110kV交联聚乙烯绝缘电力电缆及其附件
GB/Z 18890-2002 额定电压220kV(Um=252kV)交联聚乙烯绝缘电力电缆及其附件
GB 9326-1988 交流330kV及以下油纸绝缘自容式充油电缆及附件
GB 5013-1997额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆
GB 50217-1994 电力工程电缆设计规范
GB 50168-1992 电缆线路施工及验收规范
GB/T 7594-1987电线电缆橡皮绝缘和橡皮护套
GB/T 3048-1994 电线电缆电性能试验方法
GB/T 2951-1994 电缆绝缘和护套材料通用试验方法
GB/T 12666-1990 电线电缆燃烧试验方法
horizontal bullblock wire drawing machine - 卧式拉线机,卧式鼓轮拉线机 (0) 投诉
P:2010-04-20 10:36:09
1.绕包是绕上去的,挤包是挤塑机挤上去的。
2.不清楚
3.PCK料没见过
4.白色破绳子应该是网状带。
5.同楼上
6.同楼上
7.导体采用什么结构
8.不明白楼主什么意思
Assembly Line - 组装生产线 (0) 投诉
P:2010-04-20 11:00:04
标准看明白了应该可以懂一点的
tiltable table - 倾斜台(湿拉机的,拉线鼓轮或塔轮、马达等均安装在该台上) (0) 投诉
P:2010-04-20 12:41:18
18-bobbin 2-cage horizontal wire stranding and laying-up machine - 18盘两段卧式绞线成缆机 (0) 投诉
P:2010-04-21 16:19:56
Max bending radius - 最大弯曲半径 (0) 投诉
P:2010-04-21 16:24:39
不明.....................
optical wavelength demultiplexer - 光波信号分离/合成器 (0) 投诉
